Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 156
Тема: YJ
  1. #46
    можно поподробней про то, как делалось крепление заднего бампера к раме?
  2. #47
    Местный Аватар для hitrets
    М.О. Север
    Ранее были фото креплений, Проушины до этих креплений сделаны из целого.
  3. #48
    а на калитке колесо какого размера будет ездить?
    просто ИМХО такой крепеж достаточно слабый для калитки с запаской... я вот думаю, какой придумать (тоже предстоит заниматься в скором времени).
  4. #49
    М.О. Север
    Пока есть только 29ое на запаску, калитка будет высотой под 33ее
    Последний раз редактировалось hitrets; 30.10.2013 в 11:41.
  5. #50
    М.О. Север
    по ощущениям вес к 35 кг., весы меня порадовали) кто нибудь владеет ссылочкой на арб задний бампер и его вес?
    Последний раз редактировалось hitrets; 31.10.2013 в 16:27.
  6. #51
    Местный Аватар для mikelT
    думаю АРБ значительно тяжелее, но есть ещё момент они скорее всего делают из листа 4-5мм ,у вас судя по фото 2мм не больше, верно или мне показалось?
    и вот ещё что ., советую сделать доп крепление к раме(трубе) ,мне кажется при хорошем рывке оторвёт всю фронтальную заднюю часть с бампером вместе.., и обязательно сделайте доп. крепление в верху калитки.(на дверь).. всё таки 33 колесо тяжеловато
    TJ 4.0
  7. #52
    М.О. Север
    железка 5мм, снизу в раму сделаю еще по болту в родные закладные и хватит . Квадрат под фаркоп воткнуть, вот тут нужно наверное будет крепится к раме только каким образом пока не представляю.
    не очень понимаю что за труба видимо сам прямоугольник рамы... Дело в том что прошлый бампер к раме не крепился вовсе и не плохо себя чувствовал из сугробов и грязи им перетаскал не сосчитать, и ничего. Если посмотреть ранее мои посты там я приварил углы к раме, а аэрбее 6мм вроде железо делают. на JK бампер 50кг.
    Последний раз редактировалось hitrets; 31.10.2013 в 20:50.
  8. #53
    да. труба -это рама..
    ну если усиливал значит всё нормуль будет.. .по фаркопу я бы сразу в бампер вварил трубу 60*60*4 или на 5 и всё..., в принципе можно и сейчас это сделать ,просто усилить как то снизу в этом месте..бампер.. и для тоскания прицепа его вполне хватить ,а дёргать будешь за уши..
    TJ 4.0
  9. #54
    Местный Аватар для Habal
    Нахабино
    Люди, а поделитесь опытом, чем и как вы гнёте железо. И тяжело ли работать с нержавейкой?
  10. #55
    тяжело))
    а зачем нержавейка? делай из металла черного
    гнуть можно на спец. станке или по колхозному (это когда ты пропиливаешь внутрений будущий шов болгаркой гнёшь металл и потом провариваешь эту внутренюю сторону ) ..
    да и бампер который выше не согнут .а собран из кусочков, это тоже один из вариантов сборки.
    TJ 4.0
  11. #56
    М.О. Север
    тяжело))
    тяжело на станке согнуть будет углы такие - не подобраться.
  12. #57
    Нахабино
    тяжело))
    Есть в наличии лист из нержавейки для центральной панели (у меня СидЖ), в ней нужно сделать отверстия под приборы рулевую и прочее и есть швеллер 100 6м из него делаем бампера в виде куска швеллера)))).
    Есть лист чёрного железа из которого нужно согнуть площадку под лебёдку, собственно к площадке вопрос о сгибании.
  13. #58
    М.О. Север
    угол 90 ?
  14. #59
    Нахабино
    Да. Но что то я уже начал сомневаться.
  15. #60
    М.О. Север
    сомневаться что угол должен быть 90?
