Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 166
Тема: TJ - collection
  1. #121
    Местный Аватар для mikelT
    Друзья нужен совет, если включаю печку ( или просто вентилятор ) как то в салоне пахнет не очень, где там и что разобрать? Такое ощущение , что какой фильтр там затухлился, запрел не знаю что с ним, и как то вообще не сильно дует печка, так то шумит, а тепло особо не идет, а как печка может греть я прекрасно знаю.
    TJ 4.0
  2. #122
    Снять панель пол дворниками и посмотреть что в воздухо заборе печки?
  3. #123
    Снять мотор печки (из моторного отсека) там будет «валенок» на радиаторе. Почистить. Фильтров никаких нет в стоке. Возможно сапун слива забит, скапливается влага.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 14.12.2020 в 20:56.
  4. #124
    Нет там фильтров
    Грязи набилось
    И писюн прочисть
    Кондей есть?
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Из моторного? Интересно, мне всю торпеду разбирали за много денег, мол не добраться иначе. Есть картинки чего открутить? Холодно чего то.
    TJ'97 V8 5.2; АКПП 44RE; BL 1" SL 3.5", 4.56, SYE кит, ARB в переднем и заднем мосту, 17 лёгкие диски на 35 резине
  6. #126
    Тебе радиатор меняли?
    Тогда только всю торпеду
    Открой капот, мотор печки за аккумом под РCM (мозгами). 3 или 4 болта (не помню точно).
  8. #128
    Три
  9. #129
    Благодарю, буду смотреть на днях, видимо где то в тепле, или как раз сейчас 0 будет на днях, там все и вскрою
    Я так понимаю, аккум вытащить нужно будет для начала, там не так много места и только потом откручивать
    TJ 4.0
  10. #130
    Аккум, потом мозги, потом вентилятор.
  11. #131
    Нет там фильтров
    Грязи набилось
    И писюн прочисть
    Кондей есть?
    Кондей кстати был когда то судя по всему, сейчас просто две трубки в моторно торчат все что осталось как я понимаю
    TJ 4.0
  12. #132
    Тогда валенок преющий на испарителе кондея, лучше его вообще убрать, но печку снимать. Или ещё вариант, кинуть на него шланги от радиатора печки, будет адская жара в машине, но правда всегда, без возможности регулировки температуры.
  13. #133
    Валенок снимется через моторный отсек? Как понял его видно , он вокруг этих трубок от кондея и в глубь уходит
    TJ 4.0
  14. #134
    «Валенок»- это не прокладка. Это пух и другое г скопившееся на радиаторе.
  15. #135
    Долезть можно, сняв моторчик.
    Год то какой?
