Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
Тема: YJ LS1 (LM7) SWAP
    Местный Аватар для Ckif
    Масквабад
    када забирал из транспортной там был вес указан на сотку больше чем везде указывается (правда на палете исчо 246 раздатка лежала)
    YJ, 5.3 lm7, AКПП 4l60e, 92г., цвет, LSD, BL 2'', OME 2.5'' SOA, Slip-Yoke Eliminator Kit, CV drive shaft, F&R Heavy Duty Greasable Shackles, Posi-lock, 37*12.5 R17 MT, Come Up 9500i, Metalcloak Fenders, Rear Dana 60U, Front Dana 60
    [__]IIIIII[__]
    Местный Аватар для dined42
    Кемерово
    он разве чугунный? просто 4 литра нереально тяжел, он весь из чугуна) и если лс тяжелее вэвосемь, интересно....
    Масквабад
    рессоры ставил новые год назад но буквально за пару месяцев
    в указанных местах прогнулись
    а вот информация производителя про эти рессоры
    http://jeeptoys.ru/catalog/!OME%20IN...MAY%202013.pdf
    http://www.therangerstation.com/tech...springrate.htm
    судя по всему придется на морду поставить такие же рессоры как щас сзади стоят
    Последний раз редактировалось Ckif; 03.04.2015 в 13:50.
    [__]IIIIII[__]
    Масквабад
    [__]IIIIII[__]
    Масквабад
    Добрый день!
    По вашей просьбе пришел ответ из Австралии.
    Ниже ответ от австралийцев на запрос клиента (на рус. и англ.).
    CS036R – задние рессоры, обозначенные “R”. CS014F – передние рессоры, обозначенные “F”. Каждая из рессор была разработана и протестирована в соответствии с предназначением для передней и задней частей авто. Рессоры отличаются по форме и размерам, используются различные размеры втулок, в зависимости от предназначения рессоры отличаются по гибкости и зонам концентрации напряжения.
    Существует дорогостоящий и длительный процесс конструирования листовых рессор, в ходе которого проводятся тщательные испытания, во внимание принимается проект в целом, расчеты, тестирования, разработка прототипа, производство, дистрибуция и хранение. Разумеется, если окажется что CS036R также подходит к передней части авто – нам не придётся проходить через трудности и нести доп. расходы на разработку отдельных листов пружин.
    Верный способ увеличить несущую нагрузку передней части автомобиля клиента - использовать дополнительные листы с CS014F. Согласно таблице для CS014F нужен D23XL (что отличается от доп. листа, который будет использоваться с CS036R).
    CS036R
    CS014F
    The CS036R is a REAR leaf spring, as designated by the “R”. The CS014F is a FRONT leaf spring, as designated by the “F”. Each of these springs has been both designed and tested to suit the respective vehicle model front and rear. There are dimensional and curvature differences between them, they use different sized bushings, and have different stress concentration zones and flex properties, specifically suited for the application.
    You could advise your customer that we have a rigorous design and test process for leaf springs which is both costly and time intensive, when all the design, calculations, testing, prototyping, production, distribution and stock holding are taken into account. Of course if the CS036R suited the front of the vehicle as well - then we would not go through the trouble and expense of developing a separate leaf spring.
    The correct method to increase load carrying at the front of the customer’s vehicle is to use Extra Leafs within the CS014F. I have also attached the table out of the OME guide to show that the CS014F requires the D23XL (a different extra leaf to that which would be used with the CS036R.)
    I hope that this clears up any confusion on the customer’s side.
    [__]IIIIII[__]
    Местный Аватар для Grater
    Американцы в круг ставят CS036R, говорят, по факту разница всего лишь в высоте лифта.
    Масквабад
    тоже читал об этом
    но производитель не признается))
    [__]IIIIII[__]
    тоже читал об этом
    Ну это адекватная позиция производителя!
    Я какой-то магазин тоже озадачивал этим вопросом. Написали, мол, рейтинг нагрузок одинаковый, разница в высоте. Хотел просто этим летом такие рессоры ставить. Как они, кстати, такие же дубовые или действительно "Ride like a dream"?
    машина в мегаватте строится?)
    Места для механического фена не нашлось?
    Сколько примерно от головок/клапанных крышек до фаервола? Почему больше назад не сместили?
    А так. молодцы! Быстро!
    А еще, если сохранилось фото опор мотора - было бы интересно посмотреть сравнить ваши, Фазеровода и мои.
    Масквабад
    помягче чем родные а так рессоры рессорами
    ага
    по расстоянию пока ничо сказать не могу
    сместили так чтоб задний новенький кардан (см подпись) не резать
    ставили такие http://www.advanceadapters.com/produ...ine-mount-kit/
    [__]IIIIII[__]
  13. #28
    Масквабад
    Цитата Сообщение от dined42 Посмотреть сообщение
    и вопрос автору, что делать с мостами? выдержат ли они такой прирост момента?
    из книжки Jeep 4X4 Performance Handbook
    родные полуоси держат:
    AxleTorque=EngineTorque*FirstGear*LowRange*AxleRat io*FrictionCoefficient
    145(AMC150)*3.92*2.72*4.1*0.85=5388 ft-lb
    а для 4,0 литрового:
    235(AMC242)*3.83*2.72*3.73*0.85=7762 ft-lb
    с новыми агрегатами (lm7 и 4l60e) получается:
    335(lm7)*3.06*2.72*4.10*0.85=9717 ft-lb
    полуоси от Alloy (27 splines) держат:
    Dana 30 +30%
    Dana 35 +35%
    з.ы. поправьте если где напутал
    Последний раз редактировалось Ckif; 07.05.2015 в 10:59.
    [__]IIIIII[__]
  14. #29
    Местный Аватар для Nikolay
    Москва-Красногорск
    Проект поехал?
    Hilux белый заряжен для экспедиций
    YJ 1989 пока без мотора, готовится к внедрению V8
    TJ sahara
    Ремонт мостов, установка блокировок и главных пар.
    Весь ассортимент Nitro-gear в наличии
    89263921670тюнинг из сша
  15. #30
    Масквабад
    поехал
    но пока до ума доводится уже в москве
    [__]IIIIII[__]
  1. TDI swap
    от Piter Ragnarson в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 10:24
  2. СРОЧНО!Продаю незавершенный проэкт YJ swap 4.3
    от GoThminisTer в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 20:57
  3. РК 231 VS 233 Chevy Swap
    от GoThminisTer в разделе Общий
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 15:01
  4. превращение TJ - LJ, аЦЦкий SWAP....
    от Ворчун в разделе Кузов
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 06:17
