Последний раз редактировалось Врангель; 17.05.2013 в 03:38.
2000 онд байгуулагдсан
А что такое кастер?
Родных болтов нету - покупал уже с бодиком
Машину завтра сфоткаю - сейчас уже темно![]()
Любителям музыки: www.pz-rec.ru
Ну попроси на сход-развале распечатку с полной геометрией машины и сюда закинь.
Кастер - это то, что позволяет передвигаться на скоростях выше 60 кмч и не хвататься за руль с выпученными глазами
Впрочем, схождение за это тоже отвечает, но его проще ощутить - кривое схождение лучше ощущается при неровной дороге и на более низкой скорости, а кривой кастер - на ровной дороге и на более высокой скорости.
Если более технически - кастер - это насколько у тебя ось поворота передних колес отличается от вертикальной, а схождение - насколько передние кромки колес ближе между собой, чем задние. На 32" колесах на TJ передние кромки колес должны быть примерно на 3мм ближе, чем задние. Кастер при таком размере колес я бы поставил в районе 6-6.5 градусов.
На драйве
На драйве
бодик целиком не убирай! 1,25 самое то.
А он точно подойдет? Смутило:
Fits:
1993-1995 Jeep Cherokee ZJ
1984-1995 Jeep Cherokee XJ
Special Note: NP231 or NP242 transfer case was used on a Jeep Wrangler YJ or Jeep Cherokee XJ and ZJ from 1984-1995. NP207 transfer case was used on Jeep Cherokee XJ and YJ from 1984-1995.
У меня, просто, TJ 2002 г. и, к сожалению, нет возможности экспериментировать
У меня есть 1" бодик. Думаю его попробовать поставить.
З.Ы.
Фото сделал, но нет кард ридера. Сейчас народ в офис подтянется - найду.
Последний раз редактировалось Врангель; 17.05.2013 в 10:07.
Траверсу (поперечину под раздаткой) надо опустить,будет лучше.
Фото (местами мыльно, камера старая)
IMGA2508.jpgIMGA2499.jpgIMGA2500.jpgIMGA2501.jpgIMGA2502.jpgIMGA2503.jpgIMGA2504.jpgIMGA2505.jpgIMGA2506.jpgIMGA2507.jpg
да не, ну это перебор. конечно бодик надо убрать, 1 дюйм будет шик. а то выглядит как каракатица.
Диски с вылетом -50 и резину 35-37 поширше. На вид будет шикарен. Хотя нормально кататься от этого не станет.
У меня штатный задний кардан с проставкой под пружины 1,25дюйма уже доставлял хлопоты.А тут... тут SYE точно надо, не представляю как вообще он едет.
А хотя сейчас присмотрелся, похоже задний мост довернули...
HD Sportster XL1200S
На драйве
