а одностороний бедлок это действительно никчемная бестолковая вещь, появятся защита с одной стороны, так с внутренней начинает слетать, а разбор и сбор в грязи гемор еще тот
работающий бедлок это
только 2х стороний бедлок, либо внешний как для обдирок делают ураловских но там диск 20+, там и резина зажата колом с 2х сторон, реально на 0 можно ездить, и не проворачивается
либо пластиковая внутренняя труба, подгонкой можно правильно распереть что зажим будет нормальный и не будет проворачиваться, но это не 100% как с внешними
либо аирлоки, но практика показывает что сосок можно провернуть
я выбрал хампы, так как пошел по пути обычного диска, не 3х составного
я отказался от этих японских дисков, потому что у них вылет плюс не большой плюс, а мне нужен был плюс чем больше тем лучше, ну и веса по больше из за самого диска и трубы
а хамп ничего не добавляет по сути
фото из тырнета, но смысл понятен, аргоном обварка, и потом на токарке красоту наводить
а для проворачивания есть мысля закрутить саморезы, один уже чемпион не один сезон откатал с саморезами на ЧР
а для японской 3х составной ковки надо кольцо вваривать, так как эти диски все такие пузотерские под джипами и газ в пол разваливаются
тогда вроде норм
обод у них обычно слабый
