Привет форумчане. Так как конь зимует в гараже, решил навести марафет перед сезоном. Собрался на выходных менять 20-ти летние бумажные фронтальные колонки на еже: http://www.carstereohelp.com/stereor...nglerFSpk1.htm
Есть пару моментов, которые хотел на перед спросить у тех кто менял:
1. Написано что винты дуг к лобовому стеклу сажаются на Локтайт и обратно их советуют так же сажать?! Закрались сомнения что 20лет назад вообше Локтайтом пользовались, может просто вкрутит или на крайняк Момент? Честно говоря не верится что они могут выкрутится
2. Приобретенные колонки 4х6 имеют центральный элемент, который выступает на 2-3мм. Озадачиться сразу какой нибудь рамкой-проставкой чтобы он не упирался в панель или имеется какой то штатный вариант (по фоткам не очень понятно)
3. Досталась за копейки резиновая прокладка (между кузовом и стеклом которая идет) ну и раз уж лобовое стекло опускать, думал заодно прокладку поменять, так как не известно не развалится ли старая на куски при демонтаже. Надо ли прокладку чем мазать перед установкой (это я после прочтения кучи сообшений о том как через нее вода течет). Вода в салоне после дождя летом присутствовала, но недавно обнаружил что патрубок слива был сильно забит мусором, надеюсь после прочистки не будет больше течь (после чистки еще не ездил)
Заранее спасибо!
