второй день непрерывно горят АБС и скользкая дорога.
куда смотреть? что чинить?
до ОД далеко ехать
до ОД далеко ехать
RUBICON 10th Anniversary 3D 2.8CRD
Для начала хорошенько помыть авто и узлы, а потом заказать ступицы
Помыть. Датчик замкнул наверно.
Начать с чтения ошибок. Ибо возможные варианты в диапазоне :отказ датчика абс, отказ выключателя стоп сигнала, отказ блока АБС, отказ датчика угла поворота рулевого колеса, отказ датчика поперечных ускорений.
Возможно увеличенные зазоры/ вода в парах беговые кольца/датчики из за чего при прямолинейном движении датчиками фиксируется разная скорость колес - аварийный режим.
P.S если ничего делать не хочется - отключи аккумулятор на 10-15 мин далее старт и автоматическая перекалибровка все систем - неисправность может уйти.
Разгонись и резко поверни в какую-нибудь сторону, у меня например влево гаснет.
JK Unlimited Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
помыл и отключал аккум. не помогло...
Посмотри датчики АБС , скорее всего передние, если провода целые то смотри не отскочила ли фишка она крепится на раме слева на стакане пружины, справа непомню где!да и любая диагностика покажет какой датчик не реагирует!
Jeep Wrangler Rubicat 5D 2012 3,6 , auto, lift AEV 4,5 RS 37/13,5/R20
Cooper STT PRO , 35/14.5/R15 Bogger . трубы и уши на передней мост synergy, Полуоси пред RCV , зад Alloy. Gear 4.88 ,блокировки OX, SSBC Brake и т.д. (6.4 HEMI...soon)
