Страница 3 из 33 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 489
Тема: Red Jack
    Местный Аватар для Jack Swift
    Тюмень
    По рации СВ.Есть проверенный годами аппарат-MegaJet 600 Turbo Plus и врезная антенна Sirio Performer 5000.Монтирую всегда сам,напрямую через пред на 3А к АКБ.Добиваюсь КСВ=1.С этим набором под Сургутом между кустами было 60 км-пробил,связь была устойчивая,так что тут сомнений нет в выборе аппаратов.Пользовал антенну Lemm 2001-конструкция более хрупкая и...гидроскопичная,короче сборка хуже.С антенной вообще пока понятия нет куда ставить,крыша пластик....тут либо кузов,либо хорошая "земля"...но и крышу дырявить не хочу.Думаю....А вот с рацией практически все ясно;варианта 2-либо потолочная консоль,но мне не нравится и неудобно,либо вниз "бороды"(см.фото,стрелка),панель кнопок переносить....
    В городе у нас 21 и 23 каналы,по трассе всегда езжу на матерном 15.Меня не смущает,ибо,как говорил мой командир:"Матрос без мата,что солдат без автомата",и я и сам на таком языке разговариваю....
    Крепление антенны на кронштейне правого фонаря
    Тюмень
    Панели кнопок,а их менять.Я часто использую многие вещи от катеров(морская душа),в том числе и кнопки,панели,розетки,прикуриватели и даже такелаж,по нашему-крепеж груза....там он из нержи,а не магазинный силумин или пластик.Вот скажем такие https://vodnik.ru/paneli-bortovogo-pitaniya и разместить их в районе рулевой колонки(см.фото,стрелки)
  4. #34
    И потолочные консоли тоже разные бывают.
    Некоторые очень даже ничего(с)
    https://www.drive2.ru/l/501862462845354079/
    Тюмень
    Спасибо,думал об этом,даже на Али нашел такой,но тут надо будет КСВ смотреть....
  6. #36
    Не помню, что, но что-то там справа будет мешаться. Надо предварительно снять и посмотреть.
  7. #37
    Тюмень
    Я пробовал у приятеля на ММС L200....с моим ростом гнома очень неудобно,табло не видно,переключать-тянуться надо....хотя этот вариант еще в списке возможных...но опять провода как тащить,на стойках голый металл...
    Спасибо за наводку....полезу,посмотрю...да,пока вырезал GSM-модуль,понял....тут много не впихнешь
  8. #38
    На стойках должны быть шкурки
    Тюмень
    На каркасе?Правильно?Эти есть.....
  10. #40
    ...но тут надо будет КСВ смотреть....
    Тут особо выбирать не приходится
    Вот так это выглядит.
    https://www.quadratec.com/products/96080_400_07.htm
    Простака между кузовом и фонарем. Никакого сверления.
    Ксв норм.
    Особо ничего и не придумаешь.
    В варианте на кронштейне запаски хуже. Кто-то ставит на рамку лобового и на бампер. Я это сразу отверг.
    Не стал заказывать. Изготовил из нержи. Лет пять пользовал. А на левый фонарь такое же под доп свет.
    Сейчас в гараже на полке пылятся.
    Варианты консолей
    979764E7-B89D-44B8-ACDB-87B4844C72C6.jpegE6072158-291C-4184-845F-75968C1AFCF9.jpegB2E9092B-6A85-4C96-B39A-F7C849E6076B.jpg
    У меня так
    Спереди управление светом, сигналом и компрессором. Часы.
    По середине освещение салона и штурманский.
    Рация сбоку, так как я ей практически не пользуюсь. Раньше стояла на местном джиперском канале (16). Сейчас аксессуар. Динамик вынесен в корпус консоли. Если пользоваться одним двумя каналами и редко то норм. Если активно, то лучше поставить над зеркалом. Там где у меня кнопки и часы.
    Тюмень
    Да,этот вариант размещения антенны самый "щадящий"....австралийцы вообще не заморачиваются на пикапах,сверлят где хотят:в крыло,в бампер...даже в задние стойки кабины.
    Еще вопрос по задним фонарям.Поворотники красные(Америка),по требованиям ПДД РФ должны быть желтыми.И как тут решается?1.забить,но думаю ТО не пройдешь.2.Купить новые,но с желтыми.3.Колхозить скажем в бампер дополнительные желтые....
    Хорошая консоль и идея...ящики не понравились,а вот такая(последнее фото)норм.Буду думать и в эту сторону.
  12. #42
    По новым правилам ТО в принципе пройти не возможно )
    По этому забить.
    Логичнее на кронштейн ЛЕВОГО фонаря. На правый доп.свет. Ибо справа толка от света больше, при движении задним ходом.
    Последний раз редактировалось TM95; 11.03.2021 в 11:49.
    Логичнее на кронштейн ЛЕВОГО фонаря. На правый доп.свет. Ибо справа от света больше, при движении задним ходом.
    Это только для тебя логичнее)
    У тебя есть антенна?
    К задней дверце(калитке) водитель подходит слева. Антенна при этом будет мешает.
    А света от нынешних диодных фонарей хватает с запасом, куда ни поставь
    Кроме того подключать доп свет на фонари заднего хода запрещено. (Как впрочем и устанавливать). И использовать его надо именно как доп. С кнопки.
    Тюмень
    Понято.Это мы с великим удовольствием делаем....забиваем.
    Ну и пока последний вопрос:
    в переднем металлическом бампере у меня 2 отверстия около 70 мм диаметром-это скорее "амбразуры" от повторителей поворотов.Думаю вкорячить туда птф,галоген(светодиоды не по мне тут)....кто-то делал?На форуме не нашел(в "Электрике").По размерам нашел только у польского Wesem,вроде они даже дочка Hella,были их допы на Хайлаксе,скажу может быть ересь,но светили лучше Hella Comet.Может есть еще варианты....головной свет меня просто в тоску загнал....
  1. Red Jack
    Ответов: 21
  2. почему заедает HI JACK
    от Денис М. в разделе Флуд
    Ответов: 49
