Показано с 16 по 28 из 28
Тема: F.A.Q. + OBD2 Codes
    РФ
    за
    Цитата Сообщение от Лис (MSK) Посмотреть сообщение
    Рино, я могу заняться переводом ФАК (английски я немного знаю, да и механик все же - разберусь) по Ренгам с jeepforum.com и wranglerforum.com
    Только мне для этого нужна закрытая тема, что бы только я смог туда писать.
    Ну дабы не фильтровать потом чужие сообщения.
    Если уважаемой общественности это конечно нужно?
    Да, думаю это будет полезно. Давай тогда создавай тему и напиши что это в процессе разработки, я все лишние сообщение оттуда буду стирать.
    Ок. Так и сделаю =))
    А просветите, пожалуйста поподробнее относительно
    "коды неисправностей для считывания с помощью ключа зажигания (вкл-выкл-выкл-выкл-вкл)" для TJ, 2,5.
    А то попробовали считать код неисправности, а вылезло на одометр что-то странное -сначала мигают нули, потом "SoF 2.0" и "bus 60".
    Кроме ключа зажигания какие-нибудь кнопки на панели еще используются?
    Кишинёв
    Лис спасибо. Ифа очень кстати.
    Jeep wrangler -ЭТО ДИАГНОЗ!!!
    Jeep Wrangler TJ 2.5L 2000г МКПП серый металик
    ренг какой? внесите в подпись на будущее -проще понять будет
    Веселый и крутой Аватар для Vorpal
    Одинцово
    У нас в табличке нет ошибки P 0456 - НЕзначительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива =))) Надо б добавить.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Кстати могу добавить по этой ошибке и другим связанным с утечкой топлива.
    Часто она возникает после длительной стоянки авто. Но спешить лезть снимать эвапоратор под пассажирским задним крылом не надо.
    Для начала стоит доехать до заправки и сколько то влить в бак.
    Если через ННое время ошибка не пропала, стоит думать - а не снимали ли вы в последнее время бак. Например для замены бензонасоса или прочистки бака.
    Если да - то скорее всего вы криво поставили прокладку бензобака или она просто разрушилось. Кстати проверяется это тоже легко, но стремно.
    Заправляемся до отсечки - если полился бенз с бака - это оно.
    Если нет - лезем смотреть соединения трубок.
    Если с трубками все ок - значит тот самый эвапоратор мать его(по-русски - испаритель).
    Возможно просто на пересеченке сучок влетел и пробил его или трубку(он защищен всего лишь подкрылком).
    Одинцово
    Чаще всего такая фигня происходит, когда заводишься при неплотно закрытой или открытой крышке бака. Ошибку надо стирать, если появляется снова - смотреть по списку =)
    Одинцово
    Обнаружил новую ошибку: 457. Поиск по интернатам выдал - открыта крышка бензобака. Крутанул - и правда. Видимо, кто-то ночью интересовался
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    Honda CBR1100XX 2002
    Новичок Аватар для Ruslan
    Алматы
    Может кому-нибудь пригодится эта табличка по определению кол-ва зубьев на шестерне измерения скорости, чтоб спидометр показывал наиболее точное значение после замены ГП и колес.
    Забыл добавить, что данную таблицу заполняли при тесте с раздаткой NP231.
    Местный Аватар для Owidij
    Сломанным эл. фишкам и потерянным предохранительным защелкам посвящается. На американском Рэнглер форуме наткнулся на полезный сайт:
    http://connectors.dcctools.com/home.htm
    JK Sport 3.8 Sprintex '08, NV247
    WK2 3.6 Limited '12 - сток... Продан.
    Dodge Durango 4.7 SLT + '2001
  13. #28
    Местный Аватар для Евгений
    Не все коды здесь представлены.
    Код P2096 может означать, что возникла одна или несколько из следующих проблем:
    Поврежден или неисправен кислородный датчик (O₂).
    Повреждена или неправильно подключена проводка кислородного датчика (HO₂S).
    Выпускной коллектор, катализатор, глушитель, выхлопная труба повреждены или протекает.
    Медленное время воспламенения.
    Кислородные датчики на передней и задней части каталитического нейтрализатора показывают слишком похожие показания.
    Иногда причина - неисправный PCM.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
