Выложил то, что давно лежало на компе. Можно дополнять, потом скомпилирую.
Модели и история Рэнгов - http://jeep.avtograd.ru/history/index.htm - про Jeep вообще и не полностью, но присутствуют ссылки на другие ресурсы.
Система полного привода на Wrangler?
постоянный задний привод с жестко подключаемым передним мостом и наличием "понижающей" передачи с числом от 2,61(NP207) до 2,72(NP231) в зависимости от модели.
Можно ли переключать 2H-4H на ходу и на какой скорости?
Полный привод можно включать на ходу до скорости порядка 60 км/ч при прямолинейном движении и выжатом сцеплении(на "автомате" - при сброшенном "газе" до ~40 км/ч).
До скольки можно ездить на 4H?
До 80 км в час, впрочем больше 60 Вам вряд ли понадобится.
Как включать 4L? Можно ли на ходу?
На скорости менее 5 км в час, либо остановившись при выжатом сцеплении (нейтрали в автомате)
Как определить, какой мост у меня?
Пробить VIN, определить внешне.
ВСТАВИТЬ КАРТИНКИ МОСТОВ С JEEPFORUM
http://jeep.avtograd.ru/axles/id.htm
Адреса разборок и сайтов с тюнингом - разборки:
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/parts.htm(не все и не всегда точно), тюнинг - ну...
Стоковые, нестоковые диски (резина), посадочные места, вылет...
"сток" для YJ и TJ одинаков: 15"Jx6.5" PCD 5x114.3(5x4.5") ET38(1.5") HB 71,5, резина 215х75/R15 или 225х75/R15
Чем отличаются ведомые шестерни главных пар и соотв-но корпуса дифференциалов с разным передаточным числом этих самых главных пар?
надо смотреть каталог мануфактуред ДАНы (начинки мостов)
http://www2.dana.com/pdf/XGI.PDF
http://www2.dana.com/expertforms/depdf.aspx?prod=AXL
Мануал по дифам.
http://www2.dana.com/pdf/X510-6.pdf
Информация: пары, диффы, трэклоки разные по исполнению...если разные номера, если все одинаковое = то соответствие будет
для даны 30 в основном применяется
1 тип (Low Ratio Case) 3.55 and Down
2 ой тип (High Ratio Case) 3.73 and Up
для даны 35
1 тип 2.73 - 3.31 (Low Ratio Case)
2 тип 3.54 and Up (High Ratio Case)
Лифт
Лифтинг TJ - http://jeep.avtograd.ru/wrangler/FAQ/lifting.htm
Есть хороший консультант на Quadratec
http://www.quadratec.com/advisor/jeep_lift_kits/
Где искать тюнинг?
Есть ряд сайтов, с которых посредники возят, в т.ч. квадратек.
Можно ли на dana-30 и dana-35 поставить колеса 35''? =)
Можно, но аккуратней с полуосями.
коды неисправностей для считывания с помощью ключа зажигания (вкл-выкл-выкл-выкл-вкл)
