Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 105
Тема: Rough Country 2.5 LIFT
  1. #46
    РФ
    12, у тебя 14 если не ошибаюсь
  2. #47
    15 мм толщина, 11 витков вроде
  3. #48
    РФ
    может я тупанул, с 14ми витками, инфу с жипфорума/ком, там много кто заказывает через форум (скидка 10%) и заказывают как 4фронт, 2.5 зад, по высоте говорили одинаковые
  4. #49
    А на картинке нельзя посчитать? В первом посту этой темы...
    Последний раз редактировалось oleg55; 03.02.2011 в 21:55.
    Само плывет в руки только то,что не тонет...
  5. #50
    Олег - взял бы и посчитал) я на картинке своего лифта считал, по-моему 11, а на первой вроде как 14)
  6. #51
    Местный Аватар для Rijik
    Челябинск
    По умолчанию Какой использовать съёмник пружин
    Посоветуйте, чем лучше снимать - ставить пружины при лифте? Я лифтовал проставками, откручивал стабы и аморты, половину моста вывешивал, снималась пружина легко, а спроставкой чуть больше дюйма уже пришлось повозиться ставить пружину на место, особенно сзади. С 2.5" лифтом пружины уже навряд-ли поставлю без приспособления. Посоветуйте, какой инструмент приобрести?
  7. #52
    не помню как называется, но типа тисков для пружин, ты надеваешь на пружину и фиксируешь их, чтобы она не распрямлялась после того, как ты мост отдалишь от рамы.
  8. #53
    Местный Аватар для NoName
    Саратов
    Обычные съемники пружин. Представляют собой болт с верхним и нижним зажимом витка. При скручивании стягивают пружину. Одеваются на пружину с двух сторон напротив друг друга.
    ЗЫ При стягивании пружины будьте очень осторожны - сорвавшаяся пружина может вас, мягко говоря, покалечить
    В поиске...
  9. #54
    РФ
    Олег Супер-Мэн, говорит что он легко может пружину вытащит всего лишь стянуть пружину шнурком от бодинок
    я ему так сразу и поверил
  10. #55
    а нахер все это пружина спокойно становится туда ! у меня небыло проблем!
  11. #56
    нижний рычаг не дает ,если делаеш на подъемнике откручиваеш нижний рычаг возле моста акуратно разгружаеш мост на гидро стойке смотри тормозной шланг снимаеш пружину ну и так далее!
  12. #57
    Володь, есть одна проблема в твоем методе.
    Открутив нижний рычаг от переднего моста - автоматически попадаешь на сход/развал.
  13. #58
    Веселый и крутой Аватар для Vorpal
    Одинцово
    А при установке лифта в любом случае попадаешь на сход-развал...
  14. #59
    Саратов
    Есть варварский способ, дабы не откручивать рычаг. Ставим на мост домкрат и упираем его в раму.
    В поиске...
  15. #60
    Местный Аватар для Друг Топтыги
    г.Южно-Сахалинск.
    Уважаемый Андрюха-Жёлтый в конце марта хочу заказать ходовочку брежуже rc2.5
    но колесы будут 33 понимаю что я ленивый читать весь топ заново и выискивать в спорах истинну лень. да и думаю много кому эта инфа по такому соотношению колес будет интересна- можно попросить - одним постом написать что нужно купить в добавок к киту и с какого сайта лючще всего это заказать. за раннее спасибо!!
    лучще искать приключения самому чтобы не дать приключениям найти тебя
  1. 2" Body Lift Kit кто ставил?
    от Gemm в разделе Кузов
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 10:22
  2. TJ RC 2.5 LIFT + 1.25 Body
    от Андрюха_Жёлтый в разделе Андрюха_Жёлтый (Омск)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 20:24
  3. лифт кит rough country 2.5" X-Series
    от vados в разделе Подвеска
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 11:01
