12, у тебя 14 если не ошибаюсь
15 мм толщина, 11 витков вроде
Олег - взял бы и посчитал) я на картинке своего лифта считал, по-моему 11, а на первой вроде как 14)
Посоветуйте, чем лучше снимать - ставить пружины при лифте? Я лифтовал проставками, откручивал стабы и аморты, половину моста вывешивал, снималась пружина легко, а спроставкой чуть больше дюйма уже пришлось повозиться ставить пружину на место, особенно сзади. С 2.5" лифтом пружины уже навряд-ли поставлю без приспособления. Посоветуйте, какой инструмент приобрести?
не помню как называется, но типа тисков для пружин, ты надеваешь на пружину и фиксируешь их, чтобы она не распрямлялась после того, как ты мост отдалишь от рамы.
Обычные съемники пружин. Представляют собой болт с верхним и нижним зажимом витка. При скручивании стягивают пружину. Одеваются на пружину с двух сторон напротив друг друга.
ЗЫ При стягивании пружины будьте очень осторожны - сорвавшаяся пружина может вас, мягко говоря, покалечить
В поиске...
а нахер все это пружина спокойно становится туда ! у меня небыло проблем!
Володь, есть одна проблема в твоем методе.
Открутив нижний рычаг от переднего моста - автоматически попадаешь на сход/развал.
А при установке лифта в любом случае попадаешь на сход-развал...
Уважаемый Андрюха-Жёлтый в конце марта хочу заказать ходовочку брежуже rc2.5
но колесы будут 33 понимаю что я ленивый читать весь топ заново и выискивать в спорах истинну лень. да и думаю много кому эта инфа по такому соотношению колес будет интересна- можно попросить - одним постом написать что нужно купить в добавок к киту и с какого сайта лючще всего это заказать. за раннее спасибо!!
лучще искать приключения самому чтобы не дать приключениям найти тебя
