Страница 26 из 33 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 489
Тема: Red Jack
  1. #376
    И после всего перечисленного саб на потолок?!)
    Цитата Сообщение от Andreas70 Посмотреть сообщение
    С тобой только поболтать, на большее не надейся.
    Да я большего от тебя и не ждал. Чтобы качественно поболтать болталка не должна болтаться.
    Чего ещё ждать от избавившегося от двух хороших ренгов нивавода.
    Местный Аватар для Jack Swift
    Тюмень
    Помню году в 2003 Газель цельнометаллическая делал... Бюджет был очень маленьким, а хотелось многого. Так вот голову поставили самую бюджетную Накамичи, голова по мне 50% успеха, фронт 2х полосная разнесенка была от DLS, естественно ни о каком вменяем басе и речи не было. Про усилители и сабы тем более.... Ещё же коммутация, а на ней не стоит экономить, брал кабели MonsterCable, и я изготовил закрытые ящики, ЗЯ мне ближе по звучанию, нежели ФИ, об, емом по 48 литров, заполнил их акустические паралоном и синтепоном, дабы "увеличить" ещё об, ем, стенки ящиков сэндвич из фанеры, ДСП и двп 32 мм и установил коаксилы 6х9 от Урала, обклеев, демпферировав каркас дифузородержателей..... Звук был... В общем заказчик не ожидал... После ещё и обрезал ВЧ и СЧ на блинах.... И все от головы... На полную аж качало, но бас был не бубнящим.... Т. К. У блинов и частота нижняя не как у сабов даже 8".....т.е.эксперемент удался при очень урезанном бюджете
    Саб на потолок пока идея, и главное что толкает на это, это что место там всегда есть, а вот уже на полу, боковинах багажника каждый литр на счету. При том, чужой опыт... Я про саундбары. Но надо попробовать. И тут бюджетные и будет активник, крути его с места на место, корпус не переделывать, усилок не брать.... Проще, хотя явно не качественнее, но про качество тут уж совсем не стоит особо думать, писал выше, тип авто не для хайфая.
  3. #378
    Вот по этому я и предложил колонку)
    Хочешь взял, не хочешь оставил.
    Но саб на потолке это жесть. Тем более если есть представление о звуке.
    Тогда уж в подголовники)
    Не помню точно, на каком-то кабриолете такое видел.
    Тюмень
    Вот... Спасибо за идею, саб с, емные, а вместо него полка верхняя, может быть. Но коммутация только проводная, блюпуп это фигня, кабеля бкм, в силикон, акустические ещё и плести в косу, раз, емы "золото", и отдельный с акб вывод силовых, на рацию кстати тоже напрямую через пред. А на потолке... Попробую, если не оправдает надежд, перенесу куда-нибудь.
    Было бы не плохо под передние сидухи, делал такое. Но там если готовые брать активники, то бюджет в 6-8 раз выше, городить самому... Тоже не айс, время, силы, да и по деньгам будет тоже жирно, ибо материалов ноль почти, а брать придётся листами и пр. Потом и мастерню нужна, в квартире не развернешься. Есть летняя, но на лето другие планы. Вот и получается, что готовый бери и перетаскивай его с угла на угол. И пока это 1 вариант. Может с пива ещё что стукнет в голову где сквозняк гуляют. Я ж говорю, 50,мозгов нет, вот и чудачу....
  5. #380
    Золото и акустические провода на дешевый плоский саб пустая затея. И играть какой-нибудь проводно пийонер или пролежни будет хуже, чем беспроводной jbl. Кроме того у любой нормальный колонки предусмотрено проводное подключение.
    Может с трехсотой серией в вашем случае я и погорячился , но сотка имеет право на лево)
    Это все лирика
    Вот такой слушал.
    https://www.alpine.ru/p/Products/SingleView/PWE-V80
    Норм для его размеров
    Тюмень
    Это все лирика
    Вот такой слушал.
    Силовой хороший это безопасность, плюс менее наводок. Акустический, недорогой, но не лапша... Это опять же безопасность, чуть, на 1 или 2%слуховых улучшит звук. Витая пара снизит на водки и помехи, так же как и прямо ок от акб, ну и прокладка... Силовые один борт, акустические другой. Про альпайн.... Да, может иметь право на жизнь, но деньги.... 16 тыров за один, а лучше будет 2 шт под сидухм против Урала в 30 см диаметром за 6-7 тыс..... 32 и 7 как бы.....
    Вот он https://www.ural-auto.ru/shop/active...-u12a-compact/ он и по отделке цветовой мне в карту
    Хар-ки не плохие... Нашим я больше верю, чем азатам. 20-250 Гц, не плохо нижняя, учитывая, что мои миды 16,5 качают где то 150,это в реалии, то получается Нижний сектор перекрыт. Да, с серединой проблмка, ибо 2х полоска. Чувствительность вообще похвала 93дБ,даже именные не всегда достигают, обычно 89-91,материал диффузора...и очень бюджетно, и главное оправдано...
    Если саб за 30....то башка явно должна стоить около 50... Это чисто математика. Башка за 15 тыс. Не раскачает и не раскроет акустику за 50-60 тыс....
    Золото.... Это хороший контакт, клеммы акб и те с пожетением....
    Говорил же, мозгов сквозняк. Сижу с внучкой, класс закрыли... Ну и занял юнную художница... Пипец бабушкиному лаку... Саша, Тюмень, видишь как преобразились твои колпачки... Короче балдеет и стар и млад...это так, для разрядки.
  7. #382
    В том то и дело, что городить огород ради дешёвого Урала смысла ноль.
    Только ради собственного удовлетворения
    Тюмень
    Я и не собираюсь.Есть достаточно бюджетная музыка от предыдущего хозяина.2 полосная разнесенка,миды в дверях,ВЧ-на стойках....и тут же на фронт включена штатная акустика,получилось и фронт и тыл в одну линию...это каша.Буду глушить штатную.Баса чуть не хватает,но переизбыток мне не нужен.Голова тоже не премиум.Поэтому соосно ранее заложенным компонентам и по стоимости и по характеристикам и выкладывается подобный саб.Единственное это его месторазмеения и коммутация всех компонентов и не более.Слушать фирмовый диск за 30USD в наших авто....мне кажется не в ключ.Этот процесс я предпочитаю дома,а ее лучше в любимых ушах Зинхаер.Но вот отслушку нового,а этим часто занимаюсь,в машине самое то.И не мешаешь никому и ветер не так набегающий слышно....А пока...Пока вот с мелкой нарисовали ящик в багажник,учится ребенок и интерес есть.
  9. #384
    Что означают буквы RW?)
    У меня есть три варианта ответа))
    Даже четыре)
    мне кажется тидж и " нормальная" акустика это из разных опер. Тоже когда купил свое ведро начал всякой херней музыкальной занимался. Но спустя 6 лет эксплуатации понял, что занимался фигней) Ибо когда едешь на дальняк все эти музыкальные нюансы пропадают под завывания ветра и гул мтшных покрышек. А если уж софт-топ хлопает тебе по макушке или вообще без верха... ну вы поняли
  11. #386
    Лучше наушники))
    Тюмень
    Ну все, теперь в грязи не порезвишься))
    не RW, а ORW
    Производитель:ORW
  13. #388
    Тюмень
    Даже четыре)
    Производитель дисков(колпачки от них)ORW(Off-Road Wheels.....А ваши версии?По краю обода 2 полосы-синяя и красная.
    Я и не собираюсь городить студию на колесах.Только все привести в порядок.....Так то лазил под панель,вырезал GSM-модуль,задолбал....так там еще 2 блока от разных сигналок...Оставить?Нет,мое решение вырезать все ненужное и привести эл.часть в порядок....А с музыкой лучше дома гламурить.Вот полетела старая вертушка,стоит уже год,все руки не доходят....а так то винил и уши...Bayerdynamic или Numan....но пока заработал только на Sennheiser....а вертушки,как ни странно более ближе СССРовские-Арктур с головой Thorens,Radiotechnika,да таже Вега с головами и тонармами Unitra
  14. #389
    Именно так-офроад виллс.
  15. #390
    Тюмень
    Про провода и пр.Электрика.С английским не очень,вот начал с простого....подскажите,что это(где вопросики)
  1. Red Jack
    Ответов: 21
  2. почему заедает HI JACK
    от Денис М. в разделе Флуд
    Ответов: 49
