Страница 16 из 33 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 489
Тема: Red Jack
  1. #226
    Идете в сбер, заводите карту « моментум», она бызымянная и выдается сразу. Бросаете на нее денег. Заходите в систему пэй пал, регистрируетесь, привязываете эту карту, вносите все данные о себе. Ждете подтверждение регистрации. И наступает щастье. Потом заводите аккаунты на ибее и али экспрессе, при оплате подвязываете аккаунт пэйпала и снова( кто бы мог полумать) щастье. Полезно так же почитать про лимиты сумм стоимости посылок. Чтобы пошлины таможне не оплачивать
  2. #227
    СТАВропольский край
    Цитата Сообщение от Jack Swift Посмотреть сообщение
    Как её заиметь, поделитесь
    заходиш в сбербанк он лайн они там предлагают виртуальную карту виза для оплаты интернет покупок
  3. #228
    Местный Аватар для Jack Swift
    Тюмень
    О, спасибо, ликбез для тупого
  4. #229
    Омск
    На ЭКЗИСТЕ один крюк правый 12 тыров, левый 10...не хило 22 косаря....
    Лол, во байден гайки затягивает. Два куска железа. Проще взять дешёвый крюк, изготовить площадку и сварить.
    Был GC 5.7 hemi сток
  5. #230
    Тюмень
    Поддержу частично.... Комплект, тот что получил, стоил 500 руб, пересылка с Барнаула до Тюмени 300 руб.... Наш тоже не хило крутит те же гайки...
    Вот только ни кто не сказал про прицеп... И это внезапное трение движка. Что же все-таки это может быть? Главное, что кратковременное и потом все ровно....
  6. #231
    Таскать прицеп двигателем 2,5 в принципе так себе идея. Внезапное троение-всё что угодно может быть. Отгадости в топливе, до не сразу сработавшего какого-нибудь датчика. Тут надо динамику наблюдать.
  7. #232
    Пары поменял и поехал. Не быстро, но можно.
    Оно того стоит?
  9. #234
    Тюмень
    О,я "евГЕНИЙевич"(Евгеньевич отчество моё)....зарегился на Ebay и в системе PayPal....но я ее и олень...есть у меня карта сберовская...за все время 2 операции,короче срок истек 25 марта....завтра в Сбер,менять на новую.Сегодня лазил в багажном отсеке,замеры,пришла концепция и понимание,как обустроить данное пространство по максимуму.Есть желание и понимание в необходимости изготовления "верхнего" багажника,принцип подсмотрел у Chuck_TM.Если смогу сделать чертежи в электронном виде,проще на ватмане,выложу.Еще раз спасибо Виктору(тот который Кот)за каталог,шерстил сегодня,кое-что не нашел,нижнюю звезду ГРМ,или слепошарый,плохо смотрел.Заодно и артикул воздушного фильтра....писал выше,купил,да не тот.Думаю про катализатор и сажевый,где бы мастеров у нас найти,да гения компуторного,чтоб после мозги прошил нормально,без урону....
    А про прицеп....Приора 98 кобыл,крутящий....смешно,цепляют аж 3,5 метра курганца(а он самый тяжелый).....пыхтят,но едут.По прицепам на Драйве2 у меня есть статья "В поисках универсального прицепа"(ну это кому интересно).
    Отказала водительская "жопогрейка".....это штатная вещь или все-таки "колхоз"?
  10. #235
    Местный Аватар для Юрий102
    Neftekamsk/Izhevsk
    Колхоз), про жопогоейку.
    TJ 2002 (рест) 5.2L 44 re 242РК 2’’лифт подвески Old Man Emu OME 1’’ бодик 33’’ D30 D 35 OX
    /Юрий18/
  11. #236
    Тюмень
    Жопогрейка колхоз. Проверь штекеры под сидухой. У меня отсоединилась от частых манипуляций с сидухой как-то раз..
    По поводу верхнего багажника - главное точки крепления делать например "кузов-кузов" или "рама-рама". Т.е. если переднюю часть цеплять за рамку лобового, то сзади не стоит крепить к бамперу.
  12. #237
    Тюмень
    Принцип рама-рама или кузов-кузов я знаю по пикапам.Хочу все-таки сделать рама-рама,но это пока мысли и не более,а там как фишка ляжет.Саша,у тебя на мой взгляд,слишком толстые трубы,думаю диаметр меньше,но крепость увеличить....
    Профильная труба 15х15,стенка 1,2 мм....пацан на багажнике весом 72 кг....
  13. #238
    Тюмень
    На вкус и цвет.. свою дорабатывать буду. Делал из круглой в надежде что шуметь не будет. Хотя в рэнге и без того завихрений до жопы. Но, кстати, сработало. Что с багажником, что без него - одинаково громко
  14. #239
    Вот вроде неплохой багажник, самодельный, может какую идею на вооружение можно взять:
    https://www.youtube.com/watch?v=kAcBpWyzrrY
  15. #240
    Тюмень
    Ролик более чем подробный, да, все логично. Я хочу попробовать, вернее даже померить возможно ли такое, опереть стойки конструкции на задний бампер и спустить их в районе дверей, и прикручивать в рай оне порогов.... Наверно путано об, ясняю,надо начертить.
    Кстати, тут были споры по СВ антенне.... Место имеет быть и справа, в ролике это видно.и слева
    Саша, что за уплотнитель у тебя в дверях, по моему ты говорил от ваза... И на что ты его клеил в этом месте... Пластиковая накладка на стойке, см. стрелка, тоже проблема есть, как и с лобовым, на фото видно внутренний уплотнитель стекла в нижнем левом углу.... Стекло рано или поздно менять буду, есть трещина, заодно бы и рамку почистить, промовилить и потом вставлять
    Последний раз редактировалось Jack Swift; 30.03.2021 в 07:34.
  1. Red Jack
    Ответов: 21
  2. почему заедает HI JACK
    от Денис М. в разделе Флуд
    Ответов: 49
