Сообщение от
Jack Swift
Что ж,время идет,а с ним и мыслей прибавляется(правильных или нет,не мне судить,надеюсь люди поправят).
Пришло осознание обустройства багажного отделения:
-диван снять,ему на полке самое место,
-изготовить жестко закрепляемый и в то же время съемный инструментальный ящик(по ширине-от арки до арки,а вот длина-до виртуального сложенного заднего дивана).Предназначение ящика-авто инструмент,трос,знак аварийной остановки,домкрат-уже уложил(бутылочный,3т.,в кейсе),но под него изготовить площадку(делал не раз на предыдущих авто),минимальный ЗИП,и пр.
-за ящиком,на месте сложенного дивана-съемный органайзер,скорее всего тоже под всякий шмурдяк,или под жижи-масло,незамерзайка-вода,антифриз,вд40(куда без нее),силиконовая смазка и пр.
Конструкция ящиков-алюминиевая проф.труба,способ сборки-"телескоп",крепеж-клепки.Такое тоже проделывал ни раз,конструкция более,чем надежна-в лодке у меня по такой схеме сделано капитанское кресло....немого отступлю-скорее всего ставить фаркоп-для прицепа-возить лодку....но прицеп-зло и якорь,и тут правильнее будет поменять лодку на нднд....По каркасу ящиков-фасадные панели(кто их называет композитом,кто алюкобондом,по идеи-алюминий-полиэтилен низкого давления-алюминий)-материал очень прочный,толщины-2/3/4 мм,не гигроскопичен,не боится перепадов,цвета по RAL(кому надо),режется макетным ножом(хорошим),фрезеруется(по фрезеровке гнется....но только один раз)....массу чего из него делал и в авто и в лодку.Обшивка-самоклеящейся карпет.
Примеры,как использовал композитные фасадные панели
Ящики над колесными арками в кузове Mazda BT-50
Столик в пвх лодке для эхолота
По багажнику-еще скорее всего будет полка,крепящаяся к дугам под легкие вещи,но не в коем случае не из ПВХ подоконника-тресните по ниму молотком....будут "кинжалы",как в фильме "Пункт назначения"(опасная затея делать из этого).По максимуму и дуги задействовать-крепить к ним с помощью промышленной(не швейной-не держит)"липучки"всякое "добро"(фонарь,огнетушитель).На полки колесных арок-сумки с крепежом,должен осилить сам,т.е.сшить.
Пока все по этому поводу.В частности по самому авто:
-новые "глаза" для Джэка
-по случаю подарили успокоитель цепи
-купил вот это,не знаю,поможет в дальнейшей жизни....прогу скачал
