Страница 4 из 33 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 489
Тема: Red Jack
  1. #46
    Если антенну не направлять параллельно земле... вроде проблем быть не должно.
    Не знаю. Стоит риджид слева. При этом в левое зеркало и без него хорошо видно. А справа от него толку меньше(при том, что фонарь слева)- по этой причине и не включаю. Использую как ПТФ)
    PS, именно с отдельной кнопки задней ПТФ он и включается)
    Последний раз редактировалось TM95; 11.03.2021 в 11:55.
    Блэт, Алексей, ты сначала поставь антенну, а после разглагольствуй
    Я ж не рассказываю тебе, как настраивать узет на тиджее )
    Цитата Сообщение от Jack Swift Посмотреть сообщение
    ....головной свет меня просто в тоску загнал....
    Хорошие лампочки решают проблему
    Вадим, а ты заметь, что я говорю в аспекте света всё же. Ибо свет, стоящий на кронштейне слева, даёт мало эффективности именно с правой стороны.. где он, собственно, и нужен.
    Во всяком случае я бы имел это ввиду)
    Лёша, мы про антенну говорим. При чем здесь свет?!
    Тем более, что у тебя ни того ни другого нет)
    Его вообще можно не ставить.
    Нынешние широкоугольные осветители вообще без разницы куда ставить.
    А любители ослепить пристроившегося сзади маргунчика тебе однозначно скажут, что слева.
    У меня сейчас вообще по центру.
    Тармази)
    Попрошу воздержаться от агульных заявлений
    Запаска как раз его и «срезает», какой бы широкий угол ни был.
    Любителям переться в левом ряду со скоростью правого... балку нужно))
    Последний раз редактировалось TM95; 11.03.2021 в 12:23.
    Заканчивай)
    Использую как ПТФ)
    Да,этот вариант размещения антенны самый "щадящий"....ну.
    Так было
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...Edition/page26
    Аляписто, но уже в прошлом
    Поначалу стоял лемм. Но за ненадобностью поставил короткую сирио.
    Сейчас более лаконично.
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...Edition/page56
    Как ПТФ ибо нет толку от неё в правом зеркале. Ибо запаска срезает тот самый широкий угол. Красная она ибо это съемный фильтр.
    По музыке... Тут в любом случае колхоз. Во-первых, не штатная голова, это я даже обсуждать не буду, есть фавориты и американский Bose или Infinity туда не входят. Саунд-бар, как вариант, но Вы правы... "дуть" будет в шею, сцена сзади, не камильфо. Я понимаю, рэнг своей конструкцией, аэродинамикой, шумностью всех узлов и агрегатов точно не под музыку затачивался. На стойках лобового сейчас стоят ВЧ...смотрится на металле смешно, да и подбор аппаратов какой то нелепый... Дешёвая голова и неплохие немецкие двухкомпонентники от Eton... Саб в подлокотник? Что туда сунуть, чтоб качало реально хотя бы от 100 Hz? Были у Hertz маленькие сабики, я ставил как то их в паре под передние сидения... Лет 20 назад... Давно пришёл к тому-хорошая аппарату а дома,в машине выеживаться не стоит особо. Сабвуфер-зло для музыки, я слушаю хард, хэви, панк, и даже метал-коп.... Ни разу ни рэпер. Так вот про сабы.... Ищи лучше хорошую НЧ головку, строй фронт на 3 компонентах, руби тыл на фиг.... И будет истинная красота музыки.... Для меня.
    Велико достижение инженерной мысли в акустике-это Стерео, остальное от Лукавого. ИМХО. Ухо то у нас 2 шт и не более, третье не в счёт, это по мне коммутационный узел. Идя на концерт мы где всегда пытаемся купить билет-в центре, чтоб лучше слушалось.... А рядность... Первые для зрелещности и тактильного контакта с исполнителем, но не для прослушивания... И сцена у нас всегда по фронту.... А все окружающие, эффекты типа долби и пр, увеличенная канальность до 6.1.....по мне так ни как.... Это лично моё мнение.
    Посмотрел,возможно....одно смутило-головки ВЧ смотрят в лицо...насколько я изучал автозвук-их ориентируют как раз на лобовое...в идеале,закрыв глаза,исполнитель у вас(сцена)должна быть в районе центра капота.У меня сейчас в этих же углах стоят пищалки,но развернуты к стеклу.....но другой винегрет и с ним бороться.....от головы и штатная акустика и вновь установленная.....т.е. слили и фронт и тыл....каша несуразная.НЧ/СЧ в дверях,ВЧ на стойках лобового,в углах приборной и плюс штатных как я понял 3 динамика,центральный у меня еще есть....и от этого многозвучия голова кружится....доберусь до штатных если,то может найти им замену,но более качественные,сделать хорошими проводами и клеммами коммутацию,заменить голову,к ней отдельную линию в стороне от силовой проводки,заглушить тыл и все.....хотя размер штатных вряд ли на что то серьезное способен....музыка-это пока дальняя перспектива
    Реализовать рабочую трехполосную акустистику спереди на ренге не задействуют двери практически не возможно, либо трудо и финансово затратно. Настолько, что становится бесполезным в машине с мягким верхом.
    В родных местах установлены динамики 4х6. Максимум можно поставить 5х7.
    При этом они работают во фри айре. Без корпусов. Каких хотеть от них характеристик?
    Я заморачивался созданием закрытого объема по старой технологии. Гипс в пакет. Заполнение объема. Оклейка стеклотканью. Установка подиумов и тд. Потом плюнул и поставил в двери.
    Единственный минус, что при снятых дверях остаёшься без музыки.
    Для этих целей в принципе можно оставить что-то в штатных местах.
    Так реализован сабвуфер.
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...Edition/page17
    Так динамики в дверях
    ВЧ
    Стоковые удалены
    есть переходники под 5.25”.
    https://www.quadratec.com/p/quadrate...ep-wrangler-tj - да, в свободный объём.
    И такие: https://www.quadratec.com/products/14136_0400.htm тоже купил. Пока не ставил.
    Подиумы, кстати, можно изобразить.. если купить пластик от реста.
    Но у тебя там занято турбо-приблудами
    Последний раз редактировалось TM95; 11.03.2021 в 12:51.
    Вот нечто подобное я пытался сделать.
    Тогда ещё не продавались.
    Местный Аватар для Jack Swift
    Тюмень
    Здорово по сабу...про 3 полоску тоже согласен...если НЧ-дверь,СЧ-в штатные места,но там мудрить с осью направленности,ВЧ-на стойки....мини-сабы под передние сидения,срезать(да и больше не дадут)на 80-100 Гц....но это написать....а вот сделать
  12. #57
    Под передние шейкеры!
    Если кто-то ещё помнит, что это такое)
    Когда я делал акустику была идея поставить купольные среднечастотники в ногах. Им не нужен объём. У левой ноги водителя и у правой пассажира. В небольших корпусах. К кузову.
    Уже и не помню, почему не сделал.
    Сейчас, может и заморочился бы.
    Тюмень
    Боксах в ногах масса была примеров производителей авто 90-х годов....
  14. #59
    Омск
    О, сосед. Поздравляю с приобретением, добро пожаловать в палату)
    Был GC 5.7 hemi сток
  15. #60
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    В TJ музыка не ставится:
    1 - надо делать шумку (двери не выживут)
    2 - рация
    3 - место под усилители и саб
    я попробовал и забил.........
  1. Red Jack
    Ответов: 21
  2. почему заедает HI JACK
    от Денис М. в разделе Флуд
    Ответов: 49
