Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 105
Тема: Rough Country 2.5 LIFT
    РФ
    Радость
    фотки 33/12.5/15 колес
    - 2.5 Рауж Кантри лифт
    - 0.75 проставки
    - 1.25 боди лифт + 1 мотор лифт
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 30.12.2010 в 21:05.
    РФ
    Радость
    фотки 35/12.5/15 колес
    - 2.5 РАужКантри лифт
    - 0.75 проставки
    - подрезаны расширители, где отбойники добавлены
  3. #33
    Местный Аватар для REM
    на фото приведены авто с разными лифтами
  4. #34
    РФ
    Радость
    НЕТ, эти фотки с жипфорума.ком, там тема на 300 страниц, я не поленился и ее предметно изучил
    эта тема называется Rough Country 2.5 Suspension Lift
    в этой теме фотки обладателей этого лифта+диалоги о животных
    и их разные конфигурации получается:
    - 2.5
    - 2.5+0.75
    - 2.5+0.75+1 боди
    - 2.5+0.75+1.25 боди
    - 2.5+0.75+1.25+1мотор лифт
    на первой фотке с 35 колесами, ренг с дугой на переднем бампере от переворота в краулинге, там у него стоят
    http://store.jksmfg.com/merchant2/me...de=Coil_Spring
    крутая вещь, но стоит как сам лифт, поэтому и задран высоко но по теме как суспенсион лифт 2.5 проходит
    а почему такое внимание лифту 2,5?
  6. #36
    РФ
    Радость
    у меня внимание ежедневное к лифту 2.5
    а тут в продолжение темы фото 33 и 35 колес, так сказать апгрейда
    можно и 2.5 лифтом обойтись
    8 рычагов не надо покупать, слипойк+кардан советую, хотя без него можно ездить, я ездил первое время на проставках
  7. #37
    поправте если не прав.
    когда делают лифт подвески, то подбираются настройки, ну например короткие штатные рычаги меняют угол и нужна компенсация, но если ставить просто удлинённые рачаги в штатные места, то угол их работы будет не оптимален, поэтому в приличных лифткитах предполагается установка более длинных рычагов в новые/нештатные места.
    фишка интересная, но если я правильно понял это чтото типа проставок
    можно оставлять штатные пружины и менять только амморты так?
  8. #38
    РФ
    Радость
    на ТЖ рычаги родные до 4.5 дюймов работают, это макс что они могут
    на 2.5,
    на 3.25 лифте =
    15.125 дюйма перед вверх, 13.25 дюйма зад верх, и 15.75 дюйма нижние
    это все соответствует родной подвеске, поэтому регулировать ничего не надо
    на 4 дюйма смотря лифты в продаже, там всегда в комплекте рычаги, думается регулировать надо
    по жкс-у, да это регулируемые проставки, аморты менять и все
    П.С. по РаужКантри 2.5, многие оставляют штатные аморты только в зад покупают
    http://store.jksmfg.com/merchant2/me...ory_Code=Shock
  9. #39
    поясни зачем эти девайсы нужны?
    ну понятно что точку крепления переносят
    просто столько всего предлагается и под пружины угол наклона менять и под амморты и тд и тп
    как в этом разобраться чтобы авто поехало лучше а не хуже после тюнинга - вот вопрос
  10. #40
    РФ
    Радость
    чтобы аморты свободно ходили а не участвовали в терках с мостом, по пружинам - пружины и так по креплению заломаны, с лифтом залом увеличивается
    к примеру Расти кронштейны перенос пружин на 6 дюймов
    http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...ory_Code=COILS
    просто тупо прямо
    на 3.5-6 дюймов Пиндосы используют кронштейны на 10 градусов
    хуже - это всегда когда идет кроилово, если брать лифт то брать все!!! тогда и будет результат, к примеру я своим лифтом доволен на 100%
  11. #41
    Местный Аватар для Rijik
    Челябинск
    Лампочка Нужны ли проставки вперёд для RC 2.5"?
    Посмотрел на форуме американцев http://www.jeepforum.com/forum/f9/ro...ft-kit-586467/ про лифт RC 2.5" многие ставят под передние пружины дополнительно проставки 0.75"-1.5". Я заметил что у всех перед Рэнга ниже и у меня тоже(а ведь впереди ещё и лебёдка будет к силовому бамперу). По идее, это для того чтобы с пассажирами и багажом он стоял ровно.
    Я озадачился установкой лифта RC 2.5" и теперь думаю, может за одно купить/сделать проставки вперёд для ровного положения автомобиля относительно горизонта, какого ваше мнение?
    Последний раз редактировалось Rijik; 01.02.2011 в 21:06.
  12. #42
    РФ
    морду проблем нет выровнять/задрать, надо только переднею рег.панару
    зад побольше делов
    у меня морда чуть ниже, хотя лебедь на синтетике, на стальном тросу вообще лежала
    РК 2.5 = РК 4 передние пружины одинаковой длины, только на 4 дюймах витков больше поэтому жестче, и сидит морда выше
    я в ближайшее время к лифту 2.5 добавлю 0,75 проставки и бодик 1.25
  13. #43
    сколько у тебя витков на передней пружине, Андрюха?
    ну с лебедкой у меня просадка есть немного.
  14. #44
    РФ
    Радость
    вечером скажу
  15. #45
    Скока?
  1. 2" Body Lift Kit кто ставил?
    от Gemm в разделе Кузов
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 10:22
  2. TJ RC 2.5 LIFT + 1.25 Body
    от Андрюха_Жёлтый в разделе Андрюха_Жёлтый (Омск)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 20:24
  3. лифт кит rough country 2.5" X-Series
    от vados в разделе Подвеска
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 11:01
