Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Help! дворники задолбали. С меня пиво!
    каюсь, забыл совсем((
    Местный Аватар для Эдди
    ворота починил
    судьба шайбы мучает ))
    При снятии механизма дворников выяснилось, что и говорил saa, пластиковая шайба тоже перемещается, она тоже на зубцах.
    Иркутск
    Прииветствую всех.Извините что в вашей теме, не хочу новую пилить.Может кто подскажет-на ежике мотор стеклоочистителя коротит на корпус.Т.е. искры и горят предохранители.причем сам двигатель работает нормально,когда сажаю его на аккумулятор.Кто сталкивался? должен на корпусе двигателя быть "+"?
    Нет!
  6. #36
    Цитата Сообщение от Сергей 74 Посмотреть сообщение
    В общем проблема решена.Суть такова. Прежний хозяин оставил включенные дворники ЗИМОЙ при парковке автомобиля на улице.Намело снега,автомобиль завели с пульта,дворники не смогли эту кучу снега побороть,в результате подгорели контакты на реле в монтажном блоке под капотом,и дворники начали махать не останавливаясь. С включенными на полную скорость дворниками владелец авто проездил пару дней по СТО в надежде что кто нибудь найдёт проблему, но максимум что смогли сделать,так это перекусили какой то проводок под капотом,и они остановились. Но получилось что начали моросить дворники, работают только в последнем положении, никаких прерывистых режимов нету,а самое плохое в том,что при заводке и глушении автомобиля они дёргаются сантиметров на 10,то есть завёл машину а они сами переехали на 10 см., так же заглушил, и они переехали на 10 см.в общем нормальные спецы нашли проблему...за 15000 рублей.
    Так в итоге что? Вытащили реле, зачистили?
  1. Задолбали дверные замки
    от Томас в разделе YJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 09:24
  2. дворники
    от RIYAN в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 18:59
  3. Дворники.
    от Иван в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 23:23
  4. Дворники
    от Dimon33 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 12:40
  5. Дворники
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 11:40
Метки этой темы
