Последний раз редактировалось hitrets; 02.02.2014 в 16:35.
Пороги - сохнут...
Последний раз редактировалось hitrets; 14.02.2014 в 16:44.
установка порогов...
Еще надо будет рулевой закрывать.
Последний раз редактировалось hitrets; 28.02.2014 в 16:35.
никак не найду нормального изображения защиты рулевого, по которому можно сделать подобие. Поспособствует кто?Только такое но ничего же не видно да и хотелось бы целиком закрыть.
"лист метала" как площадка под лебедку, а проушины вырезал из 17 мм. отверстия под шаклы просверлил. не хотелось их горизонтально ставить на бампере и так 90градусов угол да еще и проушину наружу - сурово как то... К верху проушины- подглядел у пойсон спайдер. Что ж с рулевым то изображение кто нибудь видел? открытым оставлять никак незя.
нашёл ссыль может кому интересно http://www.jeepforum.com/forum/f37/y...build-1264315/
Последний раз редактировалось hitrets; 06.03.2014 в 23:56.
Через пару недель там будет совсем весело.
Последний раз редактировалось hitrets; 09.03.2014 в 20:32.
Oooops.... Я так понял надо или арки резать или подвеску лифтовать. С моим 40мм. бодиком не влезли![]()
Либо ограничители наростить что бы останавливалось колесо до того как начнет расширители драть)
Cherokee XJ '93 4.0 МКПП ГП 4.10 32"
Wrangler YJ '93 2.5 МКПП сток
Последний раз редактировалось hitrets; 20.03.2014 в 17:06.
Последний раз редактировалось hitrets; 25.03.2014 в 20:17.
33003446 - Успокоитель цепи
10166352 - Комплект ГРМ
46134 - Сальник коленвала передний
наконец то поставил заглушки крыльев![]()
Последний раз редактировалось hitrets; 30.03.2014 в 11:32.
Вот такой бамперок у меня получилсяПоскорее бы опробовать. Ну и лампы по фен шую повесить. По весу в два раза тяжелее стокового 6мм швелера.
Последний раз редактировалось hitrets; 03.04.2014 в 22:24.
