Загорелся check gauges и oil pressure на нуле, пару дней назад было точно около середины судя по инофорумам умер датчик oil pressure. Или может масло так быстро утечь? вроде ничего не капает Двигатель не шумит работает ровно. Может кто знает что посмотреть и где в Москве датчик найти если его стоит менять? Я штырь масленки проверил вроде но машина еще не остыла чтобы точно быть уверенным но там вроде все ок. в такой ситуации можно вообще на машине ездить? Спасибо!
