Показано с 16 по 30 из 47
Тема: Dana Super 35 vs Dana 44
    Местный Аватар для Extra
    Красота то какая, мне он нафиг не нужен, но слюна все равно пошла)))
    LR Defender
    Цитата Сообщение от Morituri Посмотреть сообщение
    Ужс.... не выкладывай такие фотки !!!
    Мне сразу хочется идти грабить старушек у сберкассы )
    )))))) Просто чтоб не быть голословным, раз уж разговор предметный. Если не этот мост, то другой за 40 штук.
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Слушай, ну я порвал пару на д35 и понял что смысла усиливать полуоси, чулки и прочее если ГП ты не сделаешь мощнее ?
    4.88 слабее чем 4.1 которая слабее 3.73 вродебы из-за толщины зуба. Кто-то у нас это говорил, я подхвачу, ибо звучит логично...... но не уверен на 100%
    Слабее-то она слабее, а вот насколько слабее? Нигде не встречал конкретных цифр, равно как и жалоб на разваливающиеся пары 4.88.
    не уверен, но вроде как вылетает только с барабанными тормозами, а с дицковыми кое как держится.
    хотя могу и заблуждаться.
    Держаться-то держится, только тормоза при этом пропадают почти полностью.
    Мосты с леворульных машин лучше выглядят А к этим по умолчанию надо болгарку и сварку применять. Хоть это и мелочи
    Ну ведь согласись, ничего сложного нет , купить брекет панары и приварить его по месту. а японский спилить? ))
    Воронеж
    Тем более, что его все равно переделывать под лифт
    И никто не задал главный вопрос: а зачем менять пары с 4.10 на 4.88 при 32 колесах
    Воронеж
    А что, не нужны? Мощи в 2.5 и так хватает? Если есть возможность - конечно, надо менять.
    ну так то да
    Медвежий Угол
    катал с парой 3,73 на 33х и мотором 2,5 - было грустно
    в поисках совершенства....
    Есть только 1 мост по такой цене. сколько еще он пролежит не знаю. Есть еще парочка которые нет смысла везти изза цены там. Если надо, то думать времени нет, нужно покупать. Иначе седня есть, а завтра он в металлоломе)
    Не мне не нужно,я на Хруслере 4.88.дисковые тормоза,ОХ пока тормознусь-народ наверное думает что д44 можно дешевле купить?Я всё вокруг переднего мастурбирую.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Барнаул
    Андрей, можно подробнее про мост?
    ГП 3,07-3,73? АВS?
    РФ
    верно
    преимущество д44 подшипники большие, хвостовик жирный, пара жирная, дифф большой, сателлиты соответственно..., полуось без ц клипс и толще и 30 шлицов
    я привозил супериор элиминатор 30 шлицов д35, он переход на без 4 клипсовый хромоли палки как дана 44 4 болтами полуось держится
    нормальный кит, по полуосям крепче хромоли д35 чем д44 сток
    слабое место пара диаметр, хвостовик
    просто дану 44 можно прокачать, она по классификации 37 колеса предполагает, с хромолями все 40
  13. #28
    Н.Новгород
    Цитата Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
    верно
    ... по полуосям крепче хромоли д35 чем д44 сток...
    А как измерял? Или может посчитал на прочность?
  14. #29
    Местный Аватар для Grater
    При 2,5 не давя тапки не сломает.. полный сток на 4 литрах с 33 живет, и норм. тапку давят.!
    Вот я хочу 44, на всякий случай.. денег нет. но наверно брал бы только чулок, и нашпиговал бы ништяками сразу нужными. на мой взгляд выгоднее.
    30шл на Д35 такой же толщины, как и сток на Д44ой, только сделаны они из нормальных материалов.
  15. #30
    Н.Новгород
    Цитата Сообщение от Grater Посмотреть сообщение
    ... только сделаны они из нормальных материалов.
    Блин, в чём выражается "нормальность" материалов? Кто-нить задавался вопросом: из какой стали сделаны стоковые полуоси? Получается как у моей тёщи: "Одна женщина в автобусе сказала..." - всё, раз сказала, значит это истина в первой инстанции.
    Ребята не обижайтесь, я не ёрничаю. У меня лежит в гараже считай новый F8.8, но я зарёкся его не ставить, пока Д35 стоковую не сверну. Полтора года уже ломаю 33 тапками раз в неделю в говне и снегу - не ломается. Я сам хочу получить ответ.
    Давайте реально посчитаем сравнительную прочность хотя-бы полуосей. Кто может померить минимальный диаметр Д35 - с разными шлицами, Д44 (F8.8 у меня есть) - это обычно рядом со шлицами? Присылаем размеры мне.
  1. Мосты Dana 30 и Dana 35 с блокировками OX
    от dmajor в разделе Продам запчасть
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 16:15
  2. Dana 35 (3.07) Н
    от Денис М. в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 15:33
  3. Dana 35
    от Иван в разделе YJ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 23:05
  4. ГП для dana 44
    от TAKEZO в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 09:17
  5. Dana 44
    от Dragan в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 15:45
