Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 166
Тема: TJ - collection
  1. #136
    Местный Аватар для mikelT
    Долезть можно, сняв моторчик.
    Год то какой?
    96
    TJ 4.0
  2. #137
    Так это вообще полуеж) Там может быть все что угодно.
  3. #138
    ну прям обидел))))))))))))
    TJ 4.0
  4. #139
    Ты не один, у меня тоже 96г.
  5. #140
    Короче посмотрел и валенок и шубку , все там чисто ,но увидел часть радиатора кто доступна со стороны капота , жесть , забит в хлам грязью в перемешку с маслом что ли не суть , забит сильно.
    ВОПРОС - что делать? его снять и помыть можно только со стороны торперы и нужно все разбирать? с начало торпеду ,потом саму печку всю снимать ..?
    А если взять керхером долбануть со стороны капота? предварительно еще чем побрызгать разъедающим все что можно? ничего что там вода в печку попадёт..
    и да а что такое сапун слива (писюн) где он ? не увидел из моторного отсека ничего похожего
    TJ 4.0
  6. #141
    Кёрхером с близкого расстояния ламели на радиаторе загнёшь. Посмотри, что из химии есть.
  7. #142
    Это не радиатор печки, это испаритель кондея, печной радиатор дальше и значит он чистый. Он тебе не нужен, если не будешь восстанавливать.
    Но вынуть его только со снятием печки.
  8. #143
    когда я мыл, я сначала просто из садового ручного опрыскивателя туда побрызгал водичкой с фейри, предварительно натянув на носик трубочку, а в ноги пасжира поставил тазик. Потом купил баллоны очистителя кондиционера вот такого, к нему отдельно трубку надо покупать. Пробовал другие, но не понравились. Потом опять поливал из опрыскивателя, потом химия и так далее, пока из писюна ( сливного отверстия) чистая вода не пошла. Времени убил много на это много. Говна ппц было, подлезать неудобно, но и разбирать салон очень не хотел, если уж разбирать, то сразу новую печку ставить.
    И забыл сказать удобно чистить зубной щеткой, предварительно немного погнув ручку))
    Последний раз редактировалось dee_man; 18.12.2020 в 14:07.
  9. #144
    Там ниже аккума и чуть в центр машины из файрвола торчит резиновый х.... маленький, это слив печки, проверь чтобы не забит был.
  10. #145
    Писюн)
    Чистить удобно кабелем антенным)
    Яб вытащил печку и за одно поменял сам радиатор отопителя, чтоб впрок.
  12. #147
    а кто сам снимал радиатор печки? насколько там сложно , и какой порядок ,
    я так понимаю снимаем торпеду (руль) далее снимаем металический каркас держащий торпед , и далее уже печка? и она сборная и вместе с радиатором или как там , я даже больше за испаритель ,думаю разобрать и его убрать, а вот на сколько это геморно и не вылезет ли потом косяков
    TJ 4.0
  13. #148
    У меня года так 4-ре назад потекла печка за день до выезда на Рыбачий. Доехал до него без печки, благо 5.2 и так пол хорошо греет . А на месте, на берегу Баренцева моря уже поменял за 3-4 часа. Благод был в запасе радиатор.
    из того что помню. Руль снимать не надо. Приборку вытаскивать да, т.к. под ней болты. Открытить болты под торкс из дверных проемов, а потом оно как-то приподнималось и можно было печку вытащить. Короб с печкой вытаскивается целиком и там уже печка и кондей.
  14. #149
    Сложного там нет ничего, муторно, да.
    Ты правильно написал, только я снимал торпеду вместе с каркасом. Печка откручивается из под капота, вынимаешь ее и разбираешь. Единственное лучше запастись новыми уплотнителями. Я обошёлся толстой самоклеющейся пенкой, миллиметров 15 толщиной. Еле нашёл на строй рынке
  15. #150
    точно, уплотнитель где трубки проходят через моторный щит. я вырезал кусок пенки, надел на трубки и зажал между корпусом печки и моторным щитом.
