Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 131
Тема: FAQ ( новичкам и не только читать обязательно ) по Wrangler JK
  1. #106
    Местный Аватар для Gosso
    Красногорский район
    Народ, приветствую!
    Ткните носом пожалуйста в тему про АКБ, что-то затупил я совсем или поиском пользоваться разучился(((.
    Вопрос банальный - машина 2,8 CRD (200 л.с.) со старт-стопом, 2013 г.в.
    Изучаю вопрос на перспективу по подбору АКБ. "Original" нынче 40 000 (+/-). Прорабатываю аналог. Разрозненные мнения по разным темам почитал, пришел к выводу, что у каждого свое мнение. Обобщить в единую "концепцию" не смог. Может я что-то пропустил....
    В сети тоже достаточно взаимоисключающих решений.
    Запутался
    Всем премного благодарен заранее.
  2. #107
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    варта агм F21 80 Ah я себе такой внедрил... 3 года полё нормальный
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  3. #108
    Красногорский район
    Спасибо, друг, посмотрел, по отзывам хорошая АКБ.
    Уже кое-что
  4. #109
    Цитата Сообщение от Gosso Посмотреть сообщение
    Народ, приветствую!
    Запутался
    А у вас не Оптима штатно шла?
  5. #110
    Красногорский район
    Приветствую, нет. Номер детали: 05033394AA. Крайслеровский.
    Последний раз редактировалось Gosso; 19.04.2021 в 10:46.
  6. #111
    Новичок
    Республика Крым
    Всем доброго времени суток! Недавно обнаружил потеки масла снизу в задней части двигателя (3.8). Подозрения на сальники коленвала. Но предыдущий владелец говорит, что это течь из-под в-образной прокладки. В масле весь поддон, но на землю не капает. Помогите советом.
    Последний раз редактировалось BEPXOBEHCTBO; 31.08.2021 в 08:54.
  7. #112
    Новичок Аватар для Denis013
    Добрый день, подскажите вопрос по масленному щупу jk 3.6 , постоянно полный показывает. Сначала думал что щуп не родной , поменял машину тут такой же щуп и та же ерунда . Менял масло через щуп высосало 5,7л , залил обратно 5,7. Через месяц под машиной лужа все в масле прям бежало на ура. Приехал в гараж вся коробка в масле , по ощущениям бежало толи с края клапанной крышки толи с датчика давления масла. Завёл через два дня нигде ничего не бежит.
  8. #113
    1. Щуп как щуп. Показывает полный, значит так и есть. Вообще странный способ через щуп менять масло.
    2. То, что у вас всё в масле, говорить может о чем угодно. Масло хотя бы трансмиссионное? Или моторное?
  9. #114
    Моторное , коричнево цвета , капнул на снег с коробки красное. Через щуп менял так как смысл какой под неё лезть если фильтр сверху. Масло выбежало и щуп все равно показывает полный.
  10. #115
    Смысл менять снизу очевиден, масло охотнее полностью ( почти полностью) стекает вниз, чем высасывается вверх.
    Всё в масле по двум причинам: Недозакрутили крышку фильтра либо сдвинули чрезмерным усилием маслоохладитель и прокладки сказали досвидос. Либо одно с другим не связано, а маслоохладитель потек сам по себе. Год выпуска какой у машины?
    А насчет щупа- возможно при вынимании его из трубки головка собирает на себя масло со стенок трубки.
  11. #116
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Из-за масляного щупа поменял машину?
    А если серьезно, из ответов ничего не понятно. Напишите год машины и сфоткайте места, где течет.
    Масло моторное сливается через сливную пробку снизу на поддоне. Для заливания масла в движок есть специальное отверстие на нем.
    Масло коробочное можно менять через щуп, но замена коробочного масла без замены фильтра - это такое себе. Для замены фильтра кроме самого фильтра нужно купить болты крепления поддона (6 шт.) и клипсы специальные (вроде 4 шт.), т.к. они одноразовые.
  12. #117
    Самое смешное машина 16 года, пробег 25т, все началось когда завел в -27. Сегодня погонял машину и на сколько понял бежит с края клапанной крышки , которая ближе к моторному щиту. Под дней сразу датчик я так понял давления масла может ошибаюсь. Болт немного подтянулся. Но судя по всему вылелось масла прилично вся коробка сверху донизу в масле и все начинается с края крышки. Было предположение что датчик пробило. Но сегодня с ямы увидел что под клапанной капля масла. И при всём этом щуп показывает полный объём. Делал все как по инструкции прогретую машину заглушил подождал 5 минут проверил, потом подождал 10 минут все одно показывает. В первой машине было все так же , как не проверял все одно показывает. Думал даже что в сервисе перелили от сасал через щуп литр, а он все равно полный показывает
    Последний раз редактировалось Denis013; 04.01.2022 в 17:22.
  13. #118
    Чтобы уделать полподкапотки много масла не надо. Лужи нет под машиной? Если нет, то и не парьтесь.
  14. #119
    Бежало хорошо, по снегу и заметил течь
  15. #120
    Москва ЮЗАО
    https://www.moparpartsgiant.com/part...agram=i2305863
    течет у вас скорее всего по маслоохладителю, хотя на 16 году эта проблема не должна встречаться...
    https://www.morris4x4center.com/crow...4-16-jeep.html из под этой штуки течет?
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 13:43
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 16:59
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 19:21
