Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 131
Тема: FAQ ( новичкам и не только читать обязательно ) по Wrangler JK
  1. #91
    1 и 3 (теперь известен, поэтому см. п.1)
  2. #92
    Местный Аватар для Totachulpy
    Цитата Сообщение от MONTERO Посмотреть сообщение
    говорит ли это о том, что:
    1. дизель менее надежен
    2. или просто о том, что его больше в %ном отношении к бензинке
    3. или дизель на JK был просто неизвестен и по-этому больше вопросов к его обслуживанию??
    априори- больше деталей- меньше надёжа!
    их сильно меньше чем бензинок везде, акромя краснодарского края
    очень известный дизель который живёт на чёртовой уйме техники. итальянский.
    Местный Аватар для lokteffd16
    Воронеж
    перерыл весь форум, так и не понял какое масло заливать в 6-ступку NSG370?? По мануалу нужен Mopar 04874 464, но он нигде не доступен к заказу. Равенол убил у кого-то синхроны. Кто что может сказать по этому поводу?)
    СУНДУЧОК JK 3-doors, 2008, 2.8 CRDi, MT, Ironman lift 3.5', Mickey Thompson Baja MTZ 35' + Cooper Discoverer ST шип 35'
  4. #94
    Неужели тоже нет?
    Воронеж
    Неужели тоже нет?
    только в Москве, в сетевых емекс экзист и прочее нет
  6. #96
    Челябинск
    https://www.wranglerforum.com/thread...Fp1HRJt-vID0cU
    Redline MTL, Royal Purple Synchromax, Amsoil Synchromesh
  7. #97
    Воронеж
    просил помочь с заказом масла в коробку ребят из Ранглер гараж, но они тоже сказали что нигде не смогли найти оригинал. Наверно буду лить равенол STF тогда
  8. #98
    Так написано же что можно лить моторное масло? В чем проблема? Себе лью давно в ах15, проблем нет.
  9. #99
    Воронеж
    написано что нужно лить по допуску MS-9224. Мопар невозможно сейчас заказать. Остановил свой выбор на равеноле .. ax-15 вроде совсем другая коробасина, туда может и можно, а NSG 370 наверно отрыгнет от такого))
  10. #100
    Да, вы правы. Но для ах-15 причина была та же ... Задачка однако... :-)
  11. #101
    Местный Аватар для sklif
    тема по маслу мкпп была: http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...EC%EA%EF%EF-jk
  12. #102
    Пользователь Аватар для bakzz
    Новомосковск
    Доброго времени суток.
    Дайте пояснения по заднему мосту, нужен нормальный FAQ по мостам.
    1. Задний мост (dana 44) на рубиконе сахаре и спорте одинаковы?
    2. Часто в каталогах и не только к заднему мосту dana 44 от JK, встречаю маркировки DRZ (226мм) и DRY (194мм), в чем различие, что это за размеры?
    3. Полуоси одинаковы?
    4. Какое количество шлицов на полуоси?
    5. Есть ли не все dana 44 одинаковы (понятное дело за исключением разных типов редукторов, гп итд), то есть ли на них маркировка и где она нанесена.
    и если можно бонусный вопрос,
    6. Электронная имитация блокировок работает только на задней оси? или на передней тоже? Если на передней то как? только в режиме 4Hi и/или 4Lo?
    JKU 2007 Sport 2.8, АКПП545, пары 4.56, 35"M/T, лифт 2.5"
  13. #103
    Санкт-Петербург/Москва
    Перевел статью про электронную блокировку.
    https://www.drive2.ru/b/577063835505002445/
    JK Rubicon 3.6 2011
  14. #104
    1. чулок одинаковый. дифы и ПО разные- рубикон 32 шлица, спорт сахара 30 шлицов. всякая дичь типа АРБ может использовать ПО и дифы на 35 шлицов. Есть ещё мосты на JK RECON, на нём СОВСЕМ ДРУГИЕ МОСТЫ, гораздо лучше чем обычные и лучше чем на JL.
    2 варианты исполнения. если скачать полный репаир мануал, можно разобраться какое исполнение что обозначает. где то ниже может быть такая надпись "Jeep: 1 models, 87 variants between 2007 and 2017" вот эти вот 175 вариантов и описываются всяким DRZ.
    3. нет конечно. смотри пункт 1
    4. см пункт 1
    5. точно не знаю, по моему, там ничего нет.
    6. )) я до этого времени не знал что на JK есть электронная имитация блокировок )) мне казалось что кроме есп там нет ничего. впрочем и его лучше отключать, ибо тупая система колодки утирает быстро а на бездорожье один вред от неё.
    СПб
    Цифра после любой марки моста Dana это есть Ring Gear Diameter в мм или дюймах, т.е. диам. кольцевой шестерни в главной паре(Ring and Pinion). Первых 5 пунктов в памяти держать не надо и даже вредно. Надо знать № спецификации(Bill of Material) своих мостов, всегда всем это настоятельно советую, тогда 100% точно можно по каталогу определить любую его деталь со всеми подробностямиИдентификация Spicer.png
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 13:43
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 16:59
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 19:21
