1 и 3 (теперь известен, поэтому см. п.1)
перерыл весь форум, так и не понял какое масло заливать в 6-ступку NSG370?? По мануалу нужен Mopar 04874 464, но он нигде не доступен к заказу. Равенол убил у кого-то синхроны. Кто что может сказать по этому поводу?)
Неужели тоже нет?
https://www.wranglerforum.com/thread...Fp1HRJt-vID0cU
Redline MTL, Royal Purple Synchromax, Amsoil Synchromesh
JK Rubicon 2012 3D 2.8 Механика 35 МТ, 2.5 лифт.
просил помочь с заказом масла в коробку ребят из Ранглер гараж, но они тоже сказали что нигде не смогли найти оригинал. Наверно буду лить равенол STF тогда
Так написано же что можно лить моторное масло? В чем проблема? Себе лью давно в ах15, проблем нет.
Да, вы правы. Но для ах-15 причина была та же ... Задачка однако... :-)
тема по маслу мкпп была: http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...EC%EA%EF%EF-jk
Доброго времени суток.
Дайте пояснения по заднему мосту, нужен нормальный FAQ по мостам.
1. Задний мост (dana 44) на рубиконе сахаре и спорте одинаковы?
2. Часто в каталогах и не только к заднему мосту dana 44 от JK, встречаю маркировки DRZ (226мм) и DRY (194мм), в чем различие, что это за размеры?
3. Полуоси одинаковы?
4. Какое количество шлицов на полуоси?
5. Есть ли не все dana 44 одинаковы (понятное дело за исключением разных типов редукторов, гп итд), то есть ли на них маркировка и где она нанесена.
и если можно бонусный вопрос,
6. Электронная имитация блокировок работает только на задней оси? или на передней тоже? Если на передней то как? только в режиме 4Hi и/или 4Lo?
Перевел статью про электронную блокировку.
https://www.drive2.ru/b/577063835505002445/
JK Rubicon 3.6 2011
1. чулок одинаковый. дифы и ПО разные- рубикон 32 шлица, спорт сахара 30 шлицов. всякая дичь типа АРБ может использовать ПО и дифы на 35 шлицов. Есть ещё мосты на JK RECON, на нём СОВСЕМ ДРУГИЕ МОСТЫ, гораздо лучше чем обычные и лучше чем на JL.
2 варианты исполнения. если скачать полный репаир мануал, можно разобраться какое исполнение что обозначает. где то ниже может быть такая надпись "Jeep: 1 models, 87 variants between 2007 and 2017" вот эти вот 175 вариантов и описываются всяким DRZ.
3. нет конечно. смотри пункт 1
4. см пункт 1
5. точно не знаю, по моему, там ничего нет.
6. )) я до этого времени не знал что на JK есть электронная имитация блокировок )) мне казалось что кроме есп там нет ничего. впрочем и его лучше отключать, ибо тупая система колодки утирает быстро а на бездорожье один вред от неё.
Цифра после любой марки моста Dana это есть Ring Gear Diameter в мм или дюймах, т.е. диам. кольцевой шестерни в главной паре(Ring and Pinion). Первых 5 пунктов в памяти держать не надо и даже вредно. Надо знать № спецификации(Bill of Material) своих мостов, всегда всем это настоятельно советую, тогда 100% точно можно по каталогу определить любую его деталь со всеми подробностямиИдентификация Spicer.png
