Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Интересно! Разница ходов подвески АРБ И Бильштейн!
    РФ
    А теперь померяй расстояние от отбойника до его площадки, Только учитывая что резинка отбойника может сжиматься почти в ноль.
    при хороших прыжках отбойник пружиный в ноль сжимается до стакана, а отбойник аморта подавно
    Цитата Сообщение от Эдуард 78 Посмотреть сообщение
    Бильштейн по каталожному номеру отобраны!
    номера в студию!!!
    вот и сравню, по ОМЕ у меня данные есть, по билам тоже, главное партномбер чтоб не от Жигулей был
    и партномбера ОМЕ тоже в студию
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 19.09.2013 в 16:14.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Собственно я это и имел ввиду.
    Эдуард 78
    Гость
    Интересно очень, сколько же метров толщина отбойников пружин - может есть здесь кто знает?!
    Номера амортизаторов ARB Нитрочардж:
    60066 D 290C12
    60066 D 21AU12A
    Местный Аватар для sklif
    Можно конечно так сказать, но это на мой взгляд будет не логично - Вы считаете, что подвеска может сжиматься и вывешиваться больше, чем это позволяет шток амортизатора?)
    она по определению должна делать это не больше а меньше. иначе амортизаторы не жильцы будут да и в подвеске кроме амортов и пружин есть всевозможные рычаги и стабилизаторы которые очень легко могут не дать подвеске ходить на длину амортизаторов.
    Эдуард 78
    Гость
    В моём случае ход ограничивается штоком амортизатора!
    ну печально опять же будет зато повод амортики новые заместо оторванных купить
    Эдуард 78
    Гость
    Во насмешил, а у тебя, что будет рваться?)) Прости, то есть не у тебя, а у твоего Рэнга!)))) Стойки стаба, рычаги или кузов от рамы?)))
    Кстати, имейте ввиду, что с ARB 2", что и есть в моём случае, надо бы задние тормозные шланги удлинить!
    Местный Аватар для Morituri
    Я как-то немного не рассчитал с длинной амморта заднего.... он работал ограничителем работы подвески.... когда его отломало появилось ощущение оторваного колеса, такой диванчик был по ощущениям после потери всего 1ного амморта из 4х
    С тех пор у меня ходы на сжатие ограничены отбойниками, причем с запасом небольшим. А на растяжение ремнями, тоже с небольшим запасом. Пусть лучше у меня подвеска работает на 90%, но при любых( в разумном пределе ) прыжках итп я не сломаюсь......
    HD Sportster XL1200S
  9. #24
    стойки стаба и рычаги довольно крепкая конструкция расчитаные под определенные нагрузки. ну кстати они тоже рвутся если стараться а амортик не расчитан под ударные нагрузки при пробое сжатия или прыжке и резком отрыве моста вниз. собственно на сжатие производитель и ставит отбойники для того что-бы он являлся ограничителем, а не схлопнувшийся полностью амортизатор. с отбоем все несколько сложнее, обычно считается что гражданские машины не летают высоко, а те кто летает те подвязки для мостов делают )) опять же разговор маленько не туда зашел, я говорил про то что не только от хода амортизатора зависит ход подвески. и не должен ходом амортизатора он ограничиваться.
  10. #25
    Эдуард 78
    Гость
    Братцы, согласен полностью, знаю всё это ещё с 2000го и понимаю! Но для моей машинки ремни точно не нужны, а других ограничителей не вижу смысла изобретать!)
  11. #26
    И ещё немного банального. Можно "абсравниваться" одних амортизаторов с другими. Это бессмысленно и неконструктивно (причастие, с которым "не" пишется слитно -- это для инфы...).
    У Вас на "подрессорке" (слэнг -- надеюсь понятный) боггера (тоже сленг) висят и весьма вероятно, что в данном конкретном случае, именно этот амортизатор работает так как Вас устраивает. При смене колёс на другие (более легкие, т.к. я трудно представляю себе колёса тяжелее Ваших) что-то поменяется... Так ведь?
    Люди строящие "спортивные снаряды" (то что Вы соорудили, ТС уже не является, кстати советую снять с учета и не платить дорожный налог, возить на прицепе) и люди строящие "всё-таки пока автомобили" зачастую сложно понимают друг-друга.
    Амортизаторы выбираются по очень толстым каталогам их производителей после постройки подвески. И только так. Всё остальное эпигонство, ну или попытка всё-таки купить что-то готовое в комплекте, очень кстати полезная для б.м. стандартных решений.
    Последний раз редактировалось TAKEZO; 24.09.2013 в 14:25.
    Cheers,
    \Leo
  12. #27
    Эдуард 78
    Гость
    Эдуард, я ездил ARB подвеской на трёх джипах и никогда не имел даже намёка разочароваться в этом, с сегодняшнего дня уже четвёртый джип на пружинах и амортизаторах от ARB, понимаешь, что я уверен в своём решении, если даже и оно не правильное, мне не нужны виртуальные советы, я практик и реалист, Жёлтый ездил на подвеске ARB - нет, ты ездил - нет, о чём речь, не могу понять!))) Я не нуждаюсь в принудительной и необоснованной помощи, у меня хватает своего разума, опыта и интеллекта!
    Эдуард, могу написать 3 гос. номера и около 40 машин, которые были зарегистрированы под этими 3 гос. номерами, из них около 20-25 это джипы, из этих 20-25 около 10-15 тюнингованные по разному, самый подготовленный из них был Дискавери-2, 2,5ТД, вложено было около 30 000$, если ты поменял около 5-6 подвесок, то я поменял около 10-15 джипов только тюнингованных, нельзя считать, что я глупее или менее знающий!
    Жёлтый высказывается по другой причине, не хотел, но теперь скажу: когда строил жёлтый Рэнг, я ему перевёл сразу двумя суммами около 230-250 тыс руб, потом ещё около 100 тыс мелкими суммами, а я ему переводил деньги как джипер джиперу, как клубный клубному, а по ценам он обещал мне по оконцовке сделать скидку хорошую. Скидка составила около 1500 руб., а цены все были те, которые он выставляет на форуме за штучный товар! А теперь видно ему обидно, что я у него не закупаюсь - ещё пару слов с его стороны, подниму этот вопрос и он ответит за тот поступок в начале, а потом за этот бес!!!
    Вы меня хотите заставить))), чтобы я другим способом исправил кастор и ездил на пендоской подвеске - Братцы, Спасибо Вам, Не Хочу, Поймите Меня Правильно - Пожалуйстааааа!)))
    Тёзка, тема данная о том, что мне как простому джиперу очень интересно, почему ARB подвеска на сжатие работает 15см, на вывешивание 7см, а у Бильштайна всё наоборот?
  13. #28
    Еще года 3-и назад-мало кто ВООБЩЕ врубался в JK!
    По этому количество авто ,лично на меня,- НЕ производит впечатления никакого!
    НО я тебя услышал -ДЕЛАЙ, КАК СЧИТАЕШЬ нужным!
    Великого блага тебе и успехов в твоих начинаниях!
    Про JK-со мной больше никогда не заводи разговор,-что и как-у меня "здоровье , подорванное Нарзаном "
    ОК?!
  14. #29
    Эдуард 78
    Гость
    ОК?!
    Конечно - ОК! О JK ни слово и обоюдно!
    Но самое главное не это,а то, что джип он и в Африке джип, те же яйца только в профиль!)))
  15. #30
    Эдуард 78
    Гость
    Хотел выложить данные по кастору, жаль распечатку забыл вместе с Айпедом в Рэнглере! Кастор на данный момент в золотой серединке, то есть идеально выставлен, там допуски больше градуса примерно в каждую сторону, а у меня по центру выставлено, схождение само собой идеально выставлено, единственное, что колейность на 5мм смещено, и то скорее всего через месяц, когда передние пружины примут своё положение, скорее всего и разница выправится, хотя колейность 5мм - это вообще ни о чём!
    P.S. Это я к тому, чтобы те кто решат аналогичным способом выправить кастор, учли данный факт!
  1. Разница в дифференциалах Дана 35 с АБС и без?
    от MjC в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 15:47
  2. а вот 32 и 33 резина - разница большая
    от avolkoff в разделе Колеса
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 14:54
  3. 33" на стандарт TJ - проверка ходов
    от urikvti в разделе Подвеска
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 14:29
  4. Подскажите по бушвакерам, в чем разница?
    от SashaCos в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 21:37
  5. Вмчем разница?
    от alex-de.79 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 20:07
