Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Интересно! Разница ходов подвески АРБ И Бильштейн!
    Эдуард 78
    Гость
    По умолчанию Интересно! Разница ходов подвески АРБ И Бильштейн!
    Сегодня сверили разницу ходов подвески ARB и Bilshtein - были очень удивлены!
    ARB подвеска имела ходы: на сжатие 15см, а на вывешивания 7см!
    Bilshtein подвеска ...........: на сжатие 7см, а на вывешивания 15см!
    Сразу посоветовался с мудрейшим джипером всея Руси - с Takezo, он высказал очень логичное и убедительное мнение, что Bilshtein ориентирован на американские условия для лучшего вывешивания, а ARB на быструю езду по пустыни! На данный момент меня только эти доводы явились убедительными, может кто ещё чего умного скажет, очень интересно получается!
    Уменя есть ещё одна версия, чуть позже о ней напишу! Еду к ОД!)
    Последний раз редактировалось Эдуард 78; 19.09.2013 в 14:05.
    Могу только предположить ,что один комплект -от Лонг арм...а другой от шот
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    бильштайн лучше для стоковых фендеров ))
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    А чем ограничено сжатие и вывешивание?
    Местный Аватар для sklif
    да тоже интересно чем ограничивается? длиной и ходом амортика?
    Эдуард 78
    Гость
    Отметили точку на штоке амортизатора, когда машинка стояла на ровной поверхности, а потом открутили аморт и замеряли ход штока амортизатора от отмеченной точки вверх до конца и вниз!
    P.S. Спецы (не буду раскрывать их имена без разрешения)), сразу сказали, уточни у Takezo и Кирилла!
    Ответил чуть выше!
    Комплекты обычные, один мой, а второй грамотнейшего и педантичного джипера-спеца!
    Я Бильштейном и как их там, Арктик Тракс то, что ставит на Крузера 200 - разочаровался ещё в 1995-1996гг, когда юзал только на Мерсах!) Гамно оно, но для Мерсов Бильштайн был тогда единственным правильным выбором, даже Мерседес комплектовал машинки амортизаторами Бильштайн с меткой MERSEDEC илои как там оно пишется!))
    ну дак это банальная разница длины амортизаторов, ходы подвески этим называть не совсем корректно
    РФ
    а я вот такого не скажу про бильштайн, мне он очень нравится!!!
    что за бильштайн под какой лифт? какие номера бильштайна и какие арб ?
    плюсую
    и что за спецы? секрет фирмы
    Эдуард 78
    Гость
    Можно конечно так сказать, но это на мой взгляд будет не логично - Вы считаете, что подвеска может сжиматься и вывешиваться больше, чем это позволяет шток амортизатора?)
    плюсую
    ARB амортизаторы Нитрочардж все производятся в одном единственном типе, а Бильштайн не в курсе, о чём и выше уже писал!
    А ты хочешь ехать к моим спецам - давай запишу, когда будешь?))) Это джиперы, которые основали клуб Рэнглеристов на базе ОД "Форис"!
    Местный Аватар для Krinz
    Больше не может, а вот меньше легко)))))) поэтому и спрашивают чем ограничены ходы
    РФ
    точно НЕТ, тем более если они основали клуб Ренглеристов
    я спрашивал про билы и чтоб понять первый пост мне нужны были хотя бы парнамберы билов что понять, что эти билы не от Жигулей, чего может легко быть...
    вот и Кринз про тоже что за аморты, длина/ход и тд в мм
    kyiv
    А теперь померяй расстояние от отбойника до его площадки, Только учитывая что резинка отбойника может сжиматься почти в ноль.
    Эдуард 78
    Гость
    А меньше - это как?) Верхняя гайка на штокне амортизатора вместе с чашкой рамы войдёт в клапан амортизатора или как?)
    13-14см! Что подтверждает тот факт, что отбойник удлинять на передке нет необходимости!
    Важнее не это, а то, что ход на вывешивания 7см!))
    Бильштейн по каталожному номеру отобраны!
    Последний раз редактировалось Эдуард 78; 19.09.2013 в 15:31.
    все гораздо проще, колесо упрется в арку, или нарощеный отбойник в мост)) при этом амортик сожмется не до конца
    а номер то какой?
    Эдуард 78
    Гость
    а номер то какой?
    Если надо, то могу выяснить? Есть возможность сверить технические характеристики? Выяснить номера?
  1. Разница в дифференциалах Дана 35 с АБС и без?
    от MjC в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 15:47
  2. а вот 32 и 33 резина - разница большая
    от avolkoff в разделе Колеса
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 14:54
  3. 33" на стандарт TJ - проверка ходов
    от urikvti в разделе Подвеска
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 14:29
  4. Подскажите по бушвакерам, в чем разница?
    от SashaCos в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 21:37
  5. Вмчем разница?
    от alex-de.79 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 20:07
