Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Установка Rigid 50" на JK - вопросы
    Местный Аватар для Cherry
    По умолчанию Установка Rigid 50" на JK - вопросы
    Хочу на выходных поставить этот лайт-бар, кронштейны уже поставил (http://www.quadratec.com/products/97061_20800.htm). У кого-то есть опыт установки. Куда тянуть проводку?
    По хорошему, тот провод, который тянется от лампы, просится в салон к водителю. Как его лучше провести? Может через щель между дверью и крышей?
    JKU Rubicon'12, 3.6, Lift 2' OME, JW Speaker 8700 Evo, JW Speaker 6050, IPCW tail lights, RECON LED, RIGID LED 50' Combo, 33' Dick Cepek Crusher, ARB Diff covers, Kicker Sound System, sound insulation, anti-corrosive coating, 10TH ANNIVERSARY FRONT & REAR BUMPER MOPAR, Magnaflow exhaust system + 1001 micro upgrades and devices
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    Не выдумывай) провод идет вниз под /внутри кронштейна и далее ныряет под пластину перед лобовым стеклом...
    Под ней спокойно проходит в подкапотное пространство. Там уже идет разводка на реле, провода к кнопке в салон идут через стоковое отверстие в моторном щите со стороны водителя.
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    В том-то и дело, что шнур от лампы где-то 40 см всего и толстоват, чтобы его под кронштейн проводить, к тому же на конце штекер, который подсоединяется к остальной комплектной проводке. На многих картинках он в дверную щель просунут. Но тут можно из кабины душевую получить ))) можно конечно устроить колхоз с проводами, но это как крайний случай.
    Тула
    У меня на моем бывшем Вуртоне такая же хрень была - в итоге я пустил шнур снаружи кронштейна и закрепил штекера стяжками черными...Сперва - коробило от неэстетичности решения - потом привык)) Просто на Вуртоне кронштейн довольно плотно по стойке рамки лобового идет, там точно провод не пролазил....я думал на Ригиде это решено как-то.
    Предусмотрены только отверстия под родные, ну родные болты, резиночку, чтобы краску не поцарапать и все )))
    Завтра повезу на установку, будем мудрить. Руки чешутся, фонарь с июля на балконе лежит. Думаю все-таки в дверную щель и под арочный пластик, туда же и красную кнопку, чтобы все думали что это сигнализация ))) может ребята, что-то подскажут.
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    а кто мешает до установки закрепить на кронштейне направляющую трубку а штекер перенести?
  1. Светодиодный свет Rigid industries
    от Sheriff61 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 07:50
  2. RIGID "6" Diffusion ННада?
    от Cerberus в разделе Продам запчасть
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 15:48
  3. Rigid крепеж ГЕН 1
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 11:27
  4. Rigid 50 mount GEN1 VS GEN2
    от Cerberus в разделе Освещение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 08:28
  5. Лифт подвески 4" TJ RUBICONE 2003 и еще вопросы
    от Mongol в разделе Подвеска
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 23:49
