Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 135
Тема: LIFT... Схождение ... Шимми
  1. #31
    Пользователь Аватар для Captain124
    Ульяновск
    Ок, а какие регулируемые панары можете
    Посоветовать? Ironman нашел в наших инет
    Магазинах
    JK Rubicon 2012 lift teraflex 2"5 Bumper AEV ,Cooper Discoverer 35 12.5 R17,
  2. #32
    Местный Аватар для Ant
    Цитата Сообщение от Captain124 Посмотреть сообщение
    Удлиненного панара в ките не было
    вот набор
    http://www.teraflex.biz/jk-2-5-lift-kit-2.html
    Хм, а почему не http://www.teraflex.biz/jk-2-5-lift-kit.html
    У Вас RHD? Руль справа?
    Jeep Wrangler JK Rubicon 4D 5A 2,8CRD 2013 Black, передний и задний с калиткой бамперы ARB, оф. зарегистрированы, лифт 2,5" AEV, лебедь Comeup Seal 12.5s
  3. #33
    Местный Аватар для Morituri
    Магазинах
    Вообще http://www.quadratec.com/
    Track Bar - называются тяги панара
    Про JK не подскажу конкретнее. Советую не брать с открытыми ШСами.
    Последний раз редактировалось Morituri; 19.09.2013 в 10:20.
    HD Sportster XL1200S
  4. #34
    Ульяновск
    http://www.jeep4x4center.com/
    Я тут заказываю они в Россию шлют.
    Почему руль справа? Слева.
    http://www.jeep4x4center.com/jks-front-adjustable-trackbar-0-6-lift-jks-ogs121.html
    Вот это закрытые или открытые ?
  5. #35
    Магазинах
    Про Айронмена -забудьте -это Китай
    Панар на чистых сайленблоках не много-передняя Терафлекс монстр -ваш выбор(или Металклок)
    Задняя панара -Металклок + брекет для задней панары(если не шел в китовом комплекте)
    Будите устанавливать заднюю регулируемую тягу -брекет (если стоит)-НЕ снимаейте!
    Угол задней панары будет по-лучше-жопа авто вилять не будет
  6. #36
    http://www.jeep4x4center.com/jks-fro...ks-ogs121.html
    Судя по картинке там два сайлентблока.
    По описанию 1н из них штатный сайлент а второй greasable and rebuildable Johnny Joint(шприцуемый, с возможностью переборки/восстановления некий Johnny Joint). Что такое Johnny Joint я не знаю.....
  7. #37
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вставлю свои 5 копеек! Зачастую шимми ловят на ровном месте просто сменив резину на зимнюю или летнию на машине в полном стоке! Был случай после сход развала , был случай после балансировки колес , у Жени Бентли воопще после замены передних пружин ! Природа этого дурацкого явления может быть совокупностью нескольких причин а может одной ! Начни исключать по одной
    Ну, в ОБЩЕМ -вы правы,...НО в ЧАСТНОМ -с вами НЕ согласен!
    Проблема шимми возникает не на ровном месте!
    Моя личная убежденность -ни один лифт кит , продающийся и выпускающийся в США не исправит всех углов(что были изменены в процессе лифтования)!-НЕобходимы серьезные доработки + обе регулируемые тяги панара!
    Что реально произошло,Владимир, в вашем примере ?
    Углы подвески после лифта -выставлены неправильно -предположим рулевая тяга и тяга панара не в одном градусе -провокация во время езды , предположим,-расбалансированного колеса, -И ,БАЦ-у вас шимми!
    Проблема Шимми -очень серьезна и решать ее надо НЕ полумерами, которые , конечно -по капельке помогут(и помогают людям)-НО вопрос НЕ решается -кардинально!Ибо все на грани-до первой , серьезной провокации(ямы по-больше ,например)
    Решение проблемы Шимми кроется в установке правильных углов подвески для вашего лита!
    + изменении некоторых углов -чтобы машина была более устойчива(чуть подправляем, так сказать)
    Потом открою тему по шимми -и вопросам тонкой настройки подвески
  8. #38
    Местный Аватар для Krinz
    это производитель ШС вроде как http://www.polyperformance.com/shop/...p-1-c-865.html
    Лично наблюдал как на стоковом джеке, месяц назад выехавшего из салона, и поменявшим резину на зимнюю (штатные диски), появилось шимми. Так что не думаю что дело тут только в неправильных углах лифтованной подвески. Хотя и углы при лифте конечно важны
    Кстати и у меня подобное было, после лифта и установки 35. Притом что резина и диски обсолютно новые, банально перекинул колеса перед-зад и все прошло. Captain124 попробуй, самый простой вариант
  9. #39
    Шимми возникает столь же часто на машинах не лифтованных в полном стоке . Повторяюсь даже после смены резины . Это явление появляется ни откуда и уходит в никуда .но везде фигурирует панара http://www.drive2.ru/search/?cx=0097...B9%D1%82%D0%B8
  10. #40
    Не знаю как качество изготовления у этой фирмы, но у меня ШСы такого типа(как на картинках) служат очень хорошо и себе бы я их поставил на тягу панара. Но остерегусь говорить, что стоит их покупать Вам.... сайленты все же меньший риск нарваться на проблемы)
  11. #41
    Вопрос выбора передней панары-вопрос , один из главных!
    Не просто так , производитель Терафлекс, например, пишет о своей панаре-Монстр-что она сделана методом литья -и меньше "играет" в процессе езды , чем панары других производителей!
    Но и это не самое главное-ибо при лифте(изменении углов)+установке большего диаметра колес(или более тяжелого колеса)-поперечные нагрузки на панару становятся гораздо больше -а штатный брекет передней панары-он слабоват!
    Моя убежденность -панара на сайлентах+брекет от Синерджи,например!
    Перестановка колес , установка центрующих диск колец -все это капля в море(полумеры) -откладывание на какой-то срок проявления серьезных вибраций в вашем авто(причем это происходит ,обычно, в самый не подходящий момент).
  12. #42
    Эдуард 78
    Гость
    Ребята, спорить смысла нет, так как спор возникновения шимми подобно спору стоматологов по вопросу возникновения кариеса!))) Причин дохэра, а хэр в небесах!))
  13. #43
    Местный Аватар для Sanek
    Карельский перешеек
    точно, у меня на летних тапках шимми есть, а на зимних нет
    TJ 2.4 2004
  14. #44
    А почему перестановка колес это полумера если она избавила от шиммии? Я два года после этого катаюсь и никаких намеков даже нет.
  15. #45
    Тезка -вопрос не в споре, а в том, что при появлении шимми -хозяин авто в реальном шоке!
    Начинает метаться по гуру -и покупает совсем не то, что действительно надо купить+ не имеет представления ,даже, с чего начинать и каким путем идти.
    Пока, это не касается лично тебя -можно и о кариесе вести речь.
    Я столкнулся с реальным шимми-ездить было НЕ возможно не то, что на длинные..даже на короткие расстояния!
    И я эту проблему -решил!,...мало того появились некоторые мысли по "тонким настройкам "подвески...как опробую на своей машине ,-расскажу!
    У вас , один перец, углы неправильно выставлены(если шимми было).,Хорошая провокация на дороге -не удивлюсь, если шимми опять вылезет
    + исправив и подправив углы подвески -управляемость машины улучшится в разы -мое личное убеждение
  1. Lift 2 tj pro comp
    от 02police в разделе Продам запчасть
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 11:14
  2. TJ RC 2.5 LIFT + 1.25 Body
    от Андрюха_Жёлтый в разделе Андрюха_Жёлтый (Омск)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 20:24
  3. Еще о причине шимми.
    от cyrill3 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 11:54
  4. Панара, шимми и правый руль )
    от TAKEZO в разделе Подвеска
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 15:34
