Еще в первые дни после покупки обратил внимание, что при езде при отпускании газа раздается со стороны моторного отсека небольшой свист. Как обороты к холостым приближаются, свист пропадает. Что бы это могло быть?
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
ролики?
а не пробовал открыть капот и на заведенной тросиком газа поиграть и послушать/посмотреть?
это турбина!!!
ниче страшного, привыкнеш! музон слушай, а не свист
TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
Я на Драйве
тоже предположу что это турбина, но вот сравнивая с дизельной машинкой Влада (Zuich) могу сказать что свиста на нашем дизеле в турбояме нет
тут не в турбояме свист, а именно при сбросе газа
и это - турбина, но это нормальное явление, ничуть не дефект
Вот Такезо проснется - подтвердит
Кстати, я именно про дизель говорю. На бензине не знаю как.
Я на Драйве
На бензине турбины нет.
Мной не замечено какой либо разницы между дизелем и бензином в звуковом комфорте.
Не парься -у меня сегодня , тоже ехал -какой то звук,напоминающий свист появился -на газ нажимаешь-пропадает.
Проехался пару раз больше 4 тыс оборотов -щас ничего не свистит -пропало.
турбина свистит, если звук такой легкий и едва заметный. Особенно если ехал , а после резко сбросил газ - это нормально
Про свист турбины в турбояме, слышу впервые ( в смысле термин такой ) 0))))
свист особенно отчетливый в пассате и хс70 вот там если резко притопить то пока мотор не раскрутиться выше 2000 слышен свист турбины, в ренге ничего похожего не слышал
Турбояма характерна для двигателей с одной турбиной когда на низах провал мощности, именно по этому многие автопроизводители ставят две турбины чтобы обеспечить равномерный рост момента, может сумбурно объяснил, "языками не владею ваше благородие".
да про турбояму я знаю) я в этой яме, и около нее лет так 10 прожил))) Просто так сложилось что темин подобный мне не встречался. Хотя вспоминаю, некоторое время ездил на ford s-max турбо, ( на хс70 вроде такой же мотор если не ошибаюсь ) так вот там вообще этой ямы не было, видать изза турбины размером с фен, Хотя не исключаю что звук на некоторых авто есть в данном режиме. Но мне не встречалось ниразу, учитывая что у меня турбо машин было больше 10))
Заехал наконец-то сегодня на сервис к знакомому. Послушали, прокатились. В итоге мне сказали, что я паникер и попросили не мешать машине ездить) Вот за что я не люблю новые (относительно) машины, что там ничего не ломается)
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
