Показано с 31 по 45 из 52
Тема: Портальные мосты.
  1. #31
    земля
    Цитата Сообщение от mikelT Посмотреть сообщение
    ну так они у нас не предусмотрены конструкцией!!!, значит запрещены для владельцев Ренгов..
    мосты?
  2. #32
    Местный Аватар для Morituri
    Да от регламентов зависит, а если не претендовать на 1ые места, то могут вообше закрыть глаза.
    HD Sportster XL1200S
  3. #33
    Местный Аватар для Grater
    Думается мне, что если имеется ввиду установка порталов на D30-35, то они свернут эти мосты в узел при первом хорошем выезде.. Если подразумевается, что сначала надо поменять мосты на хотя бы D44.. то я бы лучше выписал себе Rock Jock 60 из-за их надежности и конструкции. К которым по сути тоже можно редукторы прикрутить..
  4. #34
    Петрозаводск
    Думается мне что не свернут,есть же много способов усиления-сам знаешь.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
  5. #35
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Что именно свернут? D35 при этой конверсии станет полностью разгруженным, да еще и нагрузка с ГП и полуосей уйдет. Чулок, полагаю, без усиления согнет легко. Ну так на d44 такой же чулок.
    А вот что там с D30 делают - интересно. Цепляют весь этот узел на штатные шаровые и уши? Сколько это все проживет, интересно? 1 ткм?
    На драйве
  6. #36
    Петрозаводск
    Уши тоже усиливают,только не извесно насколько это усиление эффективно,вылет будет конечно сумашедший.1тысячу км наверное проедет-зато как!
  7. #37
    Я про чулок и говорю, появится рычаг на который эти мосты ну никак не расчитаны.. усиливать конечно придется знатно.
    на D30 полагаю кроме как на уши повесить порталы - никак более. на D60 так и вешают, но там и внутренние С-ки мощнее, и шкворни наверняка рекомендуются.
  8. #38
    Местный Аватар для Армен
    Да повесить-то можно, но чулок придется весь усилить, да и не к чему они за эти деньги...
    ИМХО или Лапландеры, или Унимоги, или быстрая лебедка.
    Как показывает практика порталки помогают только на камнях (как у Америкосов), в болоте (как у нас) все равно на лебедке...
    ___ ____ +7-9O9-982-99-66
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
  9. #39
    Местный Аватар для comandors
    Цитата Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
    мосты?
    Речь шла конкретно про портальные мосты
  10. #40
    У нас на урале бы тоже помогли, колеи одни практически.. Наблюдал американские соревнования, как там унимог на тойоте свернули, выглядит прикольно!
  11. #41
    РФ
    чулок усилить проще простого труба сунержи, и стенка 1см такого даже в д60 нет
  12. #42
    Поделись ссылкой
    РФ
    http://www.voit4x4.ru/voit4x4.narod....ki_/index.html
    вот мой знакомый на красном сурфе(он сам с Барнаула, работает в Омске и джиперствует и тут и там), он говорит что это его знакомый на УАЗке (экстрим) 1место ЧС
    занимается этим, про ренглер предметного разговора не было, так как я сам не особо этого хочу...
    но цену мне озвучивали в 120, хотя сейчас на сайте 155
    понижение портала 1.35 (с 4.88 = 6.59) или 1.53 (с 4.88 = 7.47) или 2.17 (с 4.88 = 10.59)
    в понижайке даже с 2.72 раздаткой проблем не будет крутить даже 54 боггер, в повышайке от мотора и от редуктора в целом, думаю 7.5 потянет легко, 10.6 точно легко будет крутить 54 боггер!!!
    если прошлый год был как то сырой и конструкция была сырой, то этот год успешно прошли испытания машины ТР2, ТР3 и Прото
    задок у нас без проблем делается
    передок
    как на фото 5 я думаю сделать
    http://www.voit4x4.ru/voit4x4.narod....ken/index.html
    чулок соединяется с редуктором на болтах
    рулевку повесить просто
    тормоза и диски не проблема даже если это все уаз и газ
    полуось переднюю можно отрезать по ухо, повесить редуктор и коллея будет примерно равна нашей, если как вы говорите про ухо чулка и повесить редуктор, то это даже очень широко получится....
    Поделись ссылкой
    http://www.synergymfg.com/Synergy-Je...t-p-20274.html
    передок
    http://www.ironrockoffroad.com/Merch...&Category_Code
    если быть точным
    д30/д44 чулок мопаровский
    2.5 OD = 63.5мм
    стенка 0.250 = 6.35 мм
    с сунержи стенка 12.7 мм !!!!
    динатрак 44 = 3 * 5/16 = 76,2мм, стенка 7.94мм
    динатрак 44 хевидюти = 3*0,5 = 76.2мм, стенка 12.7мм
    терафлекс д44 = 3.25 = 82.55мм, стенка 6,35мм
    по классификации терафлекс д44 на 2% сильнее по чулку чем динатракд44, и слабее на 30% ХД динатрака 44
    д30 с сунержи занимает позицию между терафлексом и динатраком ХД, + поправка на вес что д30 по всем компонентам в реале, а не по классификации по чулку, но все же меньше чем динатрак ХД
    а вот если прокачать терафлекс трубой со стенкой в итоге 12.7мм равного моста нет ему
    дана 60 = 79,375 мм, стенка от 6.35 мм до 12.7 мм, в зависимости от годов выпуска, от фирм/моделей и комплектаций 3/4 или 1 тонн
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 19.09.2013 в 12:55.
  14. #44
    Пользователь Аватар для Recount
    Получается, люди в Войте собирают такие мосты и это, видимо, оправдано, судя по количеству сфотканных авто. Буду им писать, чтоб посчитали скока денег надо.
    Еще вопрос по управляемости. Как с редукторами ведет себя машина на трассе?
  15. #45
    РФ
    В болоте грунтозацепы пох - важно пятно контакта... широкие слики низкого давления поедут лучше, чем знаменитые боггеры
    Для болот я БЫ юзал арктиктраксы, у которых боггеры нервно покурят
    Ваха ты опять не в теме и опять выдумываешь!!!
    у знакомого Трекол, так он заипался эти кандоны штопать, эти треколы это всё для гламурных болот, где ни сучка, ни ветки, в Омск он их возит на прицепе, машина на чурках стоит в области, делают их только на одной шиномантажке в городе, сколько он за это отваливает не спросил....
    Артитраксы тоже мягкие и нежные, и делали их для снегов Исландии, у нас на болоте они долго не поедут, и то даже в снегах Исландии они их прокалывают, о ледовые сосуЛИИ которые в промоинах образуются
    а боггер порвать или проколоть почти не реально !!! и по болотам можно ВАЛИТЬ 20-40 КМ/Ч, а на треколе 5 км/ч и то смотреть в ОБА ГЛАЗА, единственный плюс Не оспоримый Трекола - это Плавучесть
    http://www.youtube.com/watch?v=5PR8_8amEXA
    http://www.youtube.com/watch?v=CIFwsQpukoo
    эти редуктора в спорт для котлет, ничего общего городского автомобиля и трассы в них нет
    если видел как ехали уазики на фоне твоего длинного, купи короткий тиджик затюним его, будешь лучше ехать, либо твой можно затюнить под город и под не большой спорт, без 1.2м и 1.5м воды и тд....
    просто дербанить длинного джека не вижу смысла, все ровно будет жалко
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 19.09.2013 в 14:07.
  1. Мосты 4.10 на YJ
    от KupAl в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 09:25
  2. мосты 3.73
    от lesha в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 22:07
  3. мосты
    от валера в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 21:21
