Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Электрика?!
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    По умолчанию Электрика?!
    Всем привет!
    Вчера на ленинградке, вырвавшись из пробки в городском округе Химки, обрел неприятностей.
    Внезапно на разгоне пропали холостые, хорошо что шел в правом ряду и в наличие пустая обочина. Прислонившись на ней, попробовал завестись, все то же, заводится, но холостых нет. Дальше больше.
    Поднял капот, подумал принудительно регулятором поднять холостые чтоб доехать и разбираться дальше, но тут совсем перестал заводиться, на панели умерли стрелки аккумулятора и бензина, т.е. при включенной массе они даже не рыпаются, в блоке с реле при включенной массе, трещат постоянно 2 релюхи, как я понял бензонасоса и стартера. В процессе ожидания команды эвакуации, наблюдал странное, сидел в машине, раза 2-3 за 1.5 часа все приходило в норму, даже можно было завестись (правда холостые не держали), но буквально на пару минут, потом по новой.
    Я нада заметить электричества с децва баюся, мож кто подскажет что это и к чему готовится
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Местный Аватар для Сан Саныч
    было подобное на инжекторных...постоит заводится, газ дашь глохнет...и так как у тебя было...вылечил заменой компа...но не факт , что и у тебя такая беда....но электрика я думаю однозначно.делай диагностику...и всё станет ясно.
    Спасибо конечно, на диагностику конечно загнал, будем посмотреть...
    Замена компа, конечно, не самая приятная новость
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Модератор Аватар для А-5
    Паш, может разъем какой потрогать надо? Или, масса где-то пропала...
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Если "при включенной массе, трещат постоянно 2 релюхи" даже при вытащенном ключе, надо искать "коротыш", скорее всего в жгуте замка - схему 2002-го года я не знаю, потому более определенно ничего не скажу
    Самый старый ЙоЖик AMC258
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    все массы проверь
    аккум в каком состоянии ?
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Цитата Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
    все массы проверь
    Поддержу. Окислились все клеммы и на аккуме и сами клеммы, выжрало до дыр и там и там. Пытаешься почистить и протянуть-результат нулевой, рэлюхи трещат, лампочка сигнализации моргает, мотор молчит. В результате достал из загашника старую клемму, расклепал кувалдой до 1мм пластины, снял весь окисел, подложил и протянул. Завелась с полоборота. такое ощущение, что даже свинец стали бодяжить. Пока стояли родные клеммы на проводах то проблем не было. Но в результате 22 летней эксплуотации, все же они пришли в негодность, обломились ушки. Пришлось купить и посадить на болты наши. Вот здесь и проблеммы побежали. Не помогае не специальная смазка, не литол, ни хрена ничего.
    под клеммы на аккуме...в смысле на сами свинцовые пипки нужно одеть кружочки из войлока или шинельки пропитанные литотом,солидолом да хоть селиконом с презиков....и потом клеммы одевать....это решит кучу проблем и с окислением в том числе
    Спасибо всем за участие.
    С массой вроде проблем нет, проверяю иногда, аккумулятор свежий совсем, пошлой зимой сменил, так как старый, еще с америцы, перестал нае ши морозы переносить и как > -20 начинал божиться что в Знойной Пенсильванщине так не бывает.
    Я воть больше склоняюсь к проблемам с замком - колючем, мне его во время угона расковыряли порядком, потом с год назад еще какие-то проблемы вылазили, в общем надо будет всю контактную группу смотреть, но это пусть электроник занимается.
    Кстати еще один симптом! когда его утром загоняли на сервис, он бодро завелся, даже проехал мальца, только не много.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Наро-Фоминск
    Всем привет!
    Дабы не плодить новые темы. Может кто-то сталкивался или знает, проблема такая:
    Зимой, именно когда хороший мороз, авто заводится начинает прогреваться на повышенных оборотах, обороты падают, падают и хренак совсем падают чуть ли не до нуля (но машина не глохнет) снова подкидывает себе обороты, начинает снижать их и опять они падают - и так по кругу. Если покататься минут 5-10 то все приходит в норму, а если после этого оставить заведенную постоять, то снова начинается эта хренатень.
    Все лето после зимы этой проблемы не было ни разу. Близится зима...
    PS В сервис обращался, сказали как появится эта проблема - заезжай, не хочу тянуть до зимы.
    Jeep Wrangler YJ, 1992 г. в., черный, МКПП, 2.5 л.
    все датчики смотреть. где-то может появляться конденсат! трамблер и все остальное мне кажется из той же оперы.
    Местный Аватар для Grater
    Цитата Сообщение от Just a human Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Какие ошибки показывает комп? Лямбда стоит?
    Попробуй для начала промыть WD-40 мотор холостого хода, что стоит на дросселе, снять-поставить датчик положения дроссельной заслонки. Если что-то изменится потом - оба датчика под замену.
    А у меня все бензонасосом приговорилось, но чует моя задница надо всю электрику проверять
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Всем привет!
    Зимой авто заводится начинает прогреваться на повышенных оборотах, обороты падают чуть ли не до нуля (но машина не глохнет) снова подкидывает себе обороты, начинает снижать их и опять они падают - и так по кругу...
    датчик хх под замену
    проверь подсосы во впускной тракт
    Ну началось... плавают обороты -- меняй "датчик холостого хода". Херня это. С такой-то подписью
    ISM ни разу не датчик, а наоборот актуратор. Не надо его менять, а надо посмотреть цепь подогрева кислородника (1) если нормально то, (2) провести step test ISM (цитируемый вероятно должен подозревать, что это ) и соотв (с вер. 10%) почистить его, если не проходит см. Библию.
    Последний раз редактировалось Leo; 18.09.2013 в 22:14.
    Cheers,
    \Leo
  1. Электрика. HELP!
    от Лось в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 20:11
  2. Посоветуйте электрика в СПБ
    от ALEX SPB в разделе JK
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 12:38
  3. Блуждающий поворотник.Электрика.
    от Сергей 60 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 07:05
  4. Барахлит электрика.
    от Dimon33 в разделе YJ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 16:53
  5. Электрика YJ
    от Лис в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 14:24
