Всем привет!
Проблемы было 2. Дворники работали только в одном режиме - повернул ручку - мотор включился, на переключение положений не реагировал. Выключил - мотор встал. В том положении, в котором выключил - хоть посередине.
Снял блок дворников, нашел выгоревшую дорожку, пропаял - теперь все заработало как надо. Крайние положения появились и прерывистый режим (правда плохой контакт в реостате походу на самой ручке - разберусь позже). Нормальный и быстрый режимы тоже в норме.
Осталась другая проблема - дворники, особенно при работе брызгалки, через короткое время замирают (брызгалка тоже), секунд 30 стоят, потом опять начинаю работать... и так постоянно. Раньше связывал это с конченным блоком. Теперь блок вроде в норме, а эта фигня все равно осталась.
Может у кого было похожее - в чем может быть проблема? Перегревается что ли что-то?
