а где 11 - я стоит ? подушки.JPG подскажите
пусть будет подпись ! WRANGLER YJ 93гв, лифт 2" , резина 32" , газельбодик 2" , мосты 4.10 ,д 35 самаблокинг !скоро принудтловка АХ.
Saab 9000 , 96 230 коней... Еще хуже... Гранд 4л 5.5" лифт, 33" тапки! С переди нирфи! Д44 локрайт! 😉💪
ВАТЦАП ! ВИБЕР....! 8 937 367 22 62... Сергей.
одиннадцатая держит морду. крепится на раме(передней трубе) посередине, между рамой и грилем.
если я правильно вопрос понял.
Выглядит вот так.
Hyundai Santa Fe SM О425КА 190
JEEP CJ-7 1984г. Синий. Двигатель УМЗ-4218. Soft. Т554ТУ 190
+7(926) 592 83 пять шесть. Звоните если чё.
снаружи есть, если я не ошибаюсь. под бодик-свои болты.
блин. боюсь соврать. лучше подождать кого еще.
но мне казалось что там где-то закладные, а где-то можно подлезть вторым ключем, как спереди например.
На втором фото: Проставка из чёрного капролона, и подушки с Газона. В них штатные болты которые выкидываем. Вместо них ставим подходящие и заворачиваем в штатные закладные гайки. Либо сверлим насквозь лодку и через широкие шайбы затягиваем.
Закладные вварены в лонжеронах кузова, и без его резки к ним не подобраться. Мне на прошлом ренге меняли закладные на метрические, поскольку сломалось 9 из 11 болтов
Это уже нюансы, У меня гайки поотрывались 7 из 9, пришлось отрезать.
а что посоветуете про подушки от газели? , они высокие какие то
Это не газелевские. Это подушка кабины ГАЗ 33ХХ передняя или задняя не помню. Они разные по высоте. Завтра могу померить.
да там одни есть вообще высокие.. мне кажется более подходят подушки двигателя от ГАЗа, на выхах фото сделаю
имхо, бодик больше 3х см для не боевой машины не нужен, и даже не красив. надеюсь не обидел.
