Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 108
Тема: подушки кузова на YJ очень надо
    Местный Аватар для moskit
    НСК
    По умолчанию подушки кузова на YJ очень надо
    Всем привет!
    отделяю раму от кузова для пескоструйки и подварки - заварки
    чтобы все было по феншую хочу поменять подушки кузова. поэтому очень ищу. Продайте у кого лежат без дела)))
    москит, без обид.
    хочешь сделать хорошо-поставь сразу бодик 1,25. это как раз по феншую.
    НСК
    да какие обиды!
    а есть на него ссыль в ебее?
    Местный Аватар для GoThminisTer
    Люберцы
    Набери body lift YJ И увидишь))
    89250947129 Алексей
    Местный Аватар для Армен
    Я использовал опоры от ГАЗели, они размером вдвое больше родных (вот и лифт в 1 дюйм).
    Цена комплекта 1300 р.
    Удачи!
    ___ ____ +7-9O9-982-99-66
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
    Кабина ГАЗ52 аккурат на таких подушках, как наши.
    Н.Новгород
    Идеально подходят! Полтора года на них езжу.
    4-й год езжу на подушках от Газели или Соболя (ГАЗ 3307 кажется) в комплекте 14 шт, одна в запас.
    Они на 2-3 см больше штатных. Полет отличный.
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
    НСК
    серьезно?
    у ежика насколько я знаю размеры подушек разные. на морде площе, а к опе длинее.. Поправьте если я ошибся
    спасибо. Завтра с утра заеду - сравню.. Просто где то прочитал, что не встанет, типа секса много пилить там и прочее((
    Цитата Сообщение от moskit Посмотреть сообщение
    серьезно?
    Верно, разные. Но в комплекте присутствуют разные. Там и болты крепления есть(не дюймовые) мне пришлось только 2 кажется поменять.
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
    НСК
    вот газ 3307
    а вот яндекс выдает фото подушки 3307
    такие же?
    а вот газ 52 брр я снова в ауте))
    а вот драйв правда замена подухи на уазике, но все тот же 3307
    вот газ 3307
    Видимо ошибся я по Газели, на фото правельные подушки! как я ставил!
    такие же?
    ДА, такие!
    А ГАЗ 3307 - это видимо Рестайлинговый Газ 52 ))))) (судя по фото)
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
    НСК
    ну типа того))
    тогда завтра в бой.. потом постараюсь отписаться
    на всякий случай по старым образцам еще из полиуретана постараюсь отлить
    ну типа того))
    не, заморачивайся! резина лучше, да и кузов легкий - хватает надолго!
    Лучше купи 4-6 болтов см на 10 длиннее тех что пойдут в комплекте, и 20-30 шайб широких и толстых, это если кузов сверлить насквозь будет нужно!
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
    НСК
    вот за подсказку спасибо!
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 12:09
  2. Подушки кузова
    от maxred в разделе YJ
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 00:24
  3. Очень надо!
    от Katala в разделе Общий
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 16:32
  4. Очень надо 2!
    от otmorozen в разделе Общий
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 15:43
