Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Проблема в тормозах.
    Местный Аватар для Руслан
    По умолчанию Проблема в тормозах.
    Суть такова: Скатывался вчера с небольшой горки задним ходом, на не заведенной машине. В конце горки до упора выжал тормоз, остановился.
    Завел машину, и педаль провалилась вниз. Схватывает в самом конце. Пробовал прокачать, давление появляется, но потом снова пропадает.
    Думаю, что попал воздух.
    Как исправить положение?
    Жидкость на уровне, подтеков нет.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    и лампочка на приборке не горит?
    воздух - прокачивать.
    ну вобще после завода всегда педаль проваливается, если на заглушенный на тормоз жать.
    но странно как-то. подтеков нет нигде?
    Местный Аватар для Morituri
    Воспользуюсь вашей темкой.... тут узнал что жидкость тормозная не вечная и ее хорошо бы менять иногда... а то я ни разу этого и не делал.... и как мне кажется с завода никто не заморачивался... так доливали по мере необходимости...
    Когда супорта менял 2 года назад, обратил внимание, что она черная и с хлопьями.... вот думаю как бы ее поменять... ведь буду прокачивать вся гадость осядет в суппортах ? Т.е получается надо с полным разбором делать ?
    Или не заморачиваться ? ))))
    HD Sportster XL1200S
    так открути шланг от суппорта .
    прошлый раз это закончилось поиском этих хитрых болтиков....
    Если это реально желательно сделать я лучше супорта разберу, чем шланги трону... )))
    Местный Аватар для long
    Я снимал и промывал бычок.
    Местный Аватар для Sanek
    Карельский перешеек
    А каким образом остатки жижи из шлангов удалить?
    TJ 2.4 2004
    эти штучки вроде как можно купить в любом магазе. другое дело-завальцовка или как там ее... у Хаса в клубе отлично кстати получается!
    естественно откручивать, промывать, заливать новую, собирать по уму и тд.
    Вообщем главное, как я понял, сделать это нужно. Тогда правда все лучше разберу отмою и соберу
    Спасибо ребят!
    Извиняюсь за оффтопик в теме!
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Жидкости в тормозном и в сцеплении очень впитывают в себя влагу
    поэтому её надо менять
    Сильных нету. Сечет немного датчик уровня. Но это ерунда, он и раньше подтекал. Лампочка не горит.
    А как прокачать-то правильно? Кто-то говорил мне, что гайку какую то крутить надо, потом только давить.
    Есть мануал?
    Местный Аватар для Grater
    Развальцовывали отломанные шланги, тоже хорошо и красиво получилось. как я понял, главное - хороший инструмент.
    Есть мануал?
    Там есть штуцер прокачной, находится примерно над посадочным для шланга. обычно двое делают - один сидит качает педаль, потом давит на нее, второй откручивает штуцер, сливает воздух/немного жижи, и закручивает. Нам хватает повотрить процедуру раза 3-5 на 1 суппорт. обязательно следить за уровнем жижи в бачке.
    И еще момент, прокачной штуцер - гайка на 3/8, ключ на 9 не налазит, на 10 срывает грани. штуцеры обычно прикипают. так что можно сразу и погреть его немного. Если уже сорваны грани, то накидной ключ на 9 заколачивается молотком и вперед..
    Grater! Твой респект без меры!
    тупой вопрос. На заведенной делать?)
    Я на заведеной всегда делаю.. На меня при этом косо смотрят. так что тут точно сказать, как надо, не могу.. Но если заведешь - хуже не будет это точно!
  1. проблема с АКПП на TJ
    от sansanw4 в разделе TJ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2013, 11:31
  2. HELP проблема с раздаткой.
    от Albert1188 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 10:58
  3. Проблема с тормозами.
    от Чёрный Дж в разделе JK
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 10:16
  4. Проблема с тормозами
    от Michania в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 20:45
  5. Проблема со сцеплением tj 2,4
    от 02police в разделе TJ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 03:55
