нормальная тема!
а ртуть еще можно хлебным мякишем собирать...
гдето читал
TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
Я на Драйве
Стельки из бересты.
Стельки из бересты очень удобно использовать в резиновой и зимней обуви. Они не впитывают влагу, сохраняют тепло. Кроме этого, береста сама по себе обладает положительной энергетикой, бактерицидна.
По некоторым источникам такие стельки использовались еще в Петровской армии.
Сделать их очень просто. Не обязательно обдирать для этого живое дерево. Найдите в лесу поваленную березу, выберите на ее стволе ровный участок между ветками (это обычно 30-50см). Сделайте на выбранном участке два круговых надреза поперек ствола в начале и в конце. Надрезы должны быть глубокими. Третий надрез делается вдоль ствола, соединяя два поперечных. Ножом или топориком аккуратно отдерите один край бересты вдоль этого надреза. Потихоньку отгибая бересту в сторону, помогая инструментом, снимите ее с дерева. Зимой точно также бересту можно снять с березового полена, но для этого его нужно согреть в доме, на морозе береста становится хрупкой.
После того, как снимете бересту, ее надо промыть в теплой воде, очистить от прилипшей древесины тот слой, который на дереве был внутри. Теперь этот слой станет лицевым. Изнаночный слой, тот, который на дереве был снаружи, белый, надо очистить от белых волокон. Береста легко слоиться и это делается довольно легко. Ножичком подцепляем слой и отрываем.
Надо очистить бересту так, чтобы полностью снять этот белый наружный слой. При этом оставляем толщину пласта 1-3мм. Если береста толстая, нужную толщину делаем так же — расслоением убираем лишнее. Если она сильно согнута, её надо намочить в горячей (40-50 градусов) воде минут пять и положить сохнуть под груз.
По многолетнему опыту могу сказать, что зимой в обуви с такими стельками значительно теплее, а летом подошва обуви меньше нагревается от асфальта, поэтому ногам не так жарко. Проблемы запаха идут лесом.
Стельки класть требуется под обычные....и ваш ребёнок никогда вам не скажет, что "ножки мёрзнут"...))))))
Успехов вам!
P.S. Кухонный ножик положил, чтобы показать, что никаких специальных инструментов для одного раза не требуется.
P.P.S Сам юзаю такие стельки 5 год..Это реально шикарно.И в кросовки и в берцы.Везде.
Последний раз редактировалось Сан Саныч; 29.08.2013 в 17:07.
Свеча "приход большого П"
рецепт
1. гильза
2. фильтр от сигареты
3. бензин
4. мультитул
так это концепция....можно и отработанный аэрозольный балон наполнить маслом и пропустить туда шнур....отверстие делать там где кнопка...и вуаля!...светильник на неделю)))......я даю идею))))
Дело в том, что не каждый может себе это позволить...или пока не понимает необходимость этого.....Но и для тех и для других дам совет))))......применять ТОЛЬКО тогда,когда придёт писец!!!!...то есть вы точно уверены,вот он,пришёл и по телевизору подтвердили или увидели китайские танки внизу)))))
предназначено только на случай апокалипсиса!))))
Ну и о еде выживальщика....это очень важный пункт если ты собрался выжить и победить..
рецепт первый пеммикан.
Пожалуй есть пару сотен рецептов пеммикана. Кто-то считает, что это просто сушеное мясо, кто-то, что смесь жира, мяса и кислых ягод и т.п.
Вообще рецепт пеммикана восходит к индейцам, именно они так запасали мясо на зиму. Получалась еда с примерном балансом белков, жиров и углеводов. Т.е. можно было жить на пеммикане, а добавка сухофруктов служила профилактикой авитаминоза, а в частности цинги.
Перелопатя достаточно большой объем информации в интернетах я остановился на рецепте в который входят мясо, сухофрукты и жир в примерно равных долях. Сейчас я поведаю, что из всего этого получилось.
В качестве мяса я использовал курицу. Для пеммикана ее надо высушить.
Куриную грудку я перерубил в фарш
Засунул в сушилку и сушил ночь при 70 градусах.
Получившееся сухое мясо
Я измельчил в кофемолке до состояния порошка
Сухофрукты (а у меня были в наличии курага и чернослив) провернул в мясорубке
Тщательно смешал мясной порошок с сухофруктами и снова пропустил через мясорубку для однородности
И измельчил кофемолкой. В получившуюся смесь добавил соли и смесь перцев
Далее я взял 150 грамм соленого сала (в экономическом плане лучше использовать не соленое, но мне было лень идти на рынок, а сало уже лежало в холодильнике).
Его вытопил на слабом огне
И залил жиром смесь (тут наверно я совершил ошибку, я заливал горячий жир, возможно стоило дать ему остыть).
Получившееся «тесто» тщательно размешал
Слегка спрессовал и отправил в холодильник под гнет.
С утра достал и порезал на кусочки
Получилась еда с насыщенным, своеобразным, но довольно приятным вкусом.
Пеммикан можно употреблять так, а можно добавлять в супы и каши (нажористось этой самой пустой каши или макарон увеличится в разы).
Храниться пеммикан в течении полугода.
Макс публикую только то, что проверенно лично)))....опасности для жизни применяющего не представляющее))))
Борода, а вот это уже поспело?
Хобби разные бывают. У Бороды такое. Мне, например, интересно читать. Борода, пиши еще. По теме: слышал, на случай БП крупу рекомендуют запасать в пластиковых бутылках. Мыши не погрызут, можно расходовать частями. Че скажешь?
TJ, 2003, V8 5.9
