Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Энурез у тиджика
    По умолчанию Энурез у тиджика
    Всем привет. Обнаружил не очень приятный момент: ренг ходит под себя . Течёт в ноги переднего пассажира.
    -слив под дворниками не забит
    -одно место обнаружено- течёт через печку.
    -есть предположение, что так же может пропускать через резинку между лодкой и рамкой лобового
    Допускаю, что могут быть ещё места протечек- будет потеплее возьму кёрхер.
    Так вот вопрос: менял ли кто-то резинки под рамкой? Что ставили? Помогло? (мопар, к сожалению, не нашёл )
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Есть такая беда. Там насколько помню надо сливную трубку (про)чистить, резинка не особо влияет.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Там справа на моторном щите ниже вентилятора печки есть резиновый писюн. В него надо потыкать чем то вроде антенного кабеля. После пролить через воздухозаборник печки.
    Кино не моё, но, думаю, смысл тот же. Есть ощущение, что может так же подтекать ((
    На резинке в этих же местах есть следы пребывания воды
    Я правильно понимаю, что речь про дренаж кондея (в том числе)?
    Последний раз редактировалось TM95; 30.04.2020 в 11:10.
    Москва ЮАО
    Еще часто течет, тоже в углу рамки лобового, но сверху: где стык рамки-крыши-двери.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    ну либо резинка... либо из печки - следовательно слив возле моторчика дворников. Тоже собираюсь заняться чисткой на днях.
    Резинка под рамку на Тижик есть на авито в Москве новая. Croun, но отличий от оригинала не нашёл. Я купил у продавца одну, сказал ещё есть.
    Бывший владелец Ренга. Давно собирал контейнер из оттуда, досыпал разных з/ч для заполнения контейнера)
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 30.04.2020 в 21:09.
    Белгород
    А на jk у него там резинок нет? Мож ссылку на профиль скинете? А то у меня тоже пропускает.
    JK Sahara 3.8 сток
    Про JK разговора не было. Но в личку профиль скину.
    Спасибо. Резинку купил
    Вот и отлично)
    Вот и отлично)
    А брось и мне ссылку на резинку под рамку лобового у TJ , на Авито...плиз
    А её больше нет там
    Отправил.
    А её больше нет там
    После твоей покупки продавец возобновил объявление) Может и ещё есть.
    Это моя светится. Почему-то так, если покупка с доставкой
  1. Приобрёл бы демпфер Фокс на ТидЖика
    от Krikatyn в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 16:45
  2. для тиджика всякие мелочи
    от sansanw4 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 18:07
  3. Подъискиваю переднее правое крыло на тиджика
    от njukh в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 22:18
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 11:56
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 10:08
