TJ 2004 г. 4 л. автомат
1. как определить - какое именно там масло?
2. можно ли доливать масло в коробку или только замена?
3. можно ли делать замену частями - не снимая поддон?
на 4х литрах есть пробка слива?
Проведи экспертизу масла.
Доливать то можно. только вот стоит разобраться куда же у тебя это масло девается. Вообще масло слить все не выйдет. Леха Ашес по рассказам несколько раз заливал и сливал что бы масло обновить. Но тут лучше к нему напрямую обратиться. у него тоже кстати 4л.
как найти этого ашеса? уже все излазил - нет такого пользователя )))
дай ссылку на его письмо, пжлста
По внимательнее, товарищ. http://www.jeepwrangler-club.ru/foru....php?113-Ashes
Когда-то и я ездил на маленьком красном "феррари"!!
Разобрался сам )))
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/transmission/index.htm
Четырехскоростная автоматическая коробка передач (AW4)
Практически вечная коробка, зачастую все неисправности от нехватки или перелива масла
используемое масло: только Mopar Dextron IIE/Mercon, замена - каждые 50 000 км, при тяжелых условиях эксплуатации - через каждые 30 000 км;
заправочная емкость: 8 л.; при замене - от 4,0 до 5,7 л.
Количество шлицов на выходном валу - 21 (до 91 года) или 23 (после 91 года)
какой AW4 - ты что? там 42RLE стоит. ты не туда смотришь.
сюда смотри
