Показано с 1 по 15 из 22
Тема: ПОДСКАЖИТЕ!?
    Местный Аватар для long
    По умолчанию ПОДСКАЖИТЕ!?
    Подскажите пожалуйста как померять задний мост.
    Погнул или нет?!
    Последствия этого: http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...C4%C1%C8%CB%C8!
    Местный Аватар для Армен
    думаю НЕТ!
    собирай и катайся!
    Во время сборки следи за легкостью установки полуоси на место, если мост гнутый поставить полуость будет сложновато, особенно вставить подшипник в обойму.
    Если я ошибся, максимум попадешь на полуось...
    ПС на фото не увидел повреждений полуоси... или синева подшипника? может старое?
    ___ ____ +7-9O9-982-99-66
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
    Yamaha XV 1700PC Road Star Midnight Warrior.
    Полуось погнута. Ступичная плоскость гуляет когда прокатываешь её по столу.
    Тогда и чулок кривой ! В холодной кастрюле горячей воды не бывает !
    Местный Аватар для Бродяга
    а может не все так грустно? ну полуось погнуло но может чулок то целый? Думаю нужно его снимать и смотреть.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Всё снято. Только как померть погнуло или нет?! Брал как то себе битый срт 10 так на нём так же была погнута полуось. Заменил и всё. Но там мост 60й
    Нужно вставлять "новую" полуось (нормально подшипник встанет уже почти гут) и после этого смотреть геометрию. Это ИМХО самое простое.
    Cheers,
    \Leo
    JKUR, 3.6, AКПП, 13г., 5дв., Deep Cherry Cr. Red, OME2", ARB F+R BullB, ComeUP 9600i, Sf Snkl
    Завтра поеду заказывать ((
    Smolyakov
    Гость
    Да купилбы у меня д44 и все...
    EBurg
    Зачем это делать на разобранной машине?
    Скидай мост да заедь на нормальный сход-развал, на котором тебе относительное положение колес смогут омерять.
    Будет у тебя насколько загнуто и по углу и по рсстоянию.
    Это на порядок проще чем гадать на кофейной гуще или не глядя менять агрегатами.
    В зависимости от того как и что загнуто потом уже будешь думать.
    Я на прошлой машине, например, с гнутым задним мостом 5 лет проездил (одно колесо на 5мм сдвинуто вперед).
    Никаких проблем ни в эксплуатации ни в обслуживании.
    На твоих фотках я лично вообще криминала не вижу.
    Ну погнуло эту пижню, которой полуось крепится.
    Ну и хрен на нее - выправи обратно.
    Она вообще хлипкая.
    Тебе же в колесо приехали, а не в мост.
    Если бы загруло с угла - рычаг ушел бы.
    Померяй саму палку линейкой (длинные, толстые металлические, типа тех которыми плоскость башки смотрят) и если найдешь на ней изгиб то в том же месте смотри чулок.
    Но думаю не насморишь ничего.
    А вообще, париться на практике стоит если новая полуось в шлицы не попадает.
    Если попадает, то значит можно ездить.
    8-912-24-71777
    проверить просто, но нужен токарь...
    потребуется 2 куска плексигласа чем толще тем лучше,
    лазерная указка.
    Из одного куска точим вставку вместо ступичного подшипника с нарезкой колец ( как на мишени ) и отметкой центра.
    С второго куска точим тоже самое, только с отверстием под указку и вставляем с другой стороны моста.
    Далее получается чтото типа мишени и лазерного прицела, на просвет через чулок. Если он кривой - все сразу будет видно.
    лазерная указка.
    Большое спасибо. Сегодня выточу и попробую.Благо станки у меня самого есть.
    если правда погнул и мост, и полуось-само собой надо забрать мост у Смолякова и не заморачиваться...
    Пока не померил глупо покупать мост.
    Если мост цел то просто закажу усиленные полуоси.
    Да и цена у моста не оч дешевая .
    есть твоя правда. но сколько будут стоит хромули на задний мост представляешь???? если еще и самолетом....
  1. Про чай подскажите)))
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 20:36
  2. Подскажите!
    от long в разделе TJ
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 10:57
  3. подскажите
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 09:29
  4. Подскажите мне....
    от Sandra в разделе Общий
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 06:44
  5. Подскажите плз
    от wasiko в разделе Общий
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 15:33
