Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 101
Тема: Шноркели для JK
    По умолчанию Шноркели для JK
    Копия оригинального шноркеля AEV ( American Expedition Vechicle )
    Высокопрочный термоформованный пластик LLDPE толщиной 3мм
    Все установочные кронштейны в комплекте, чертеж для разметки капота и инструкция
    Прочная и надежная конструкция, устойчив к повреждениям и ударам.
    Цена 7000 руб.
    В наличии
    Последний раз редактировалось TAKEZO; 02.07.2015 в 14:36.
    Магазин для Джиперов
    Эдуард 78
    Гость
    Братишка, скажи честно - это ты для меня?!)))))
    Одну сразу отложи пожалуйста!!!
    тезка -у тебя дизель-любит воздух , а значит надо брать с увеличенным радиусом сопла-т.е 4" -т.е -последний аев-ешный Ген2 шноркель! -Без альтернатив!
    Эдуард 78
    Гость
    Братишка, твои слова да Господу в уши!!!) За совет Большое Спасибо! Обещали провести сделку на Вт-Ср, жду и не ем, и спать не хочу, и женщины даже по фене, не дождусь, когда уже сяду в Рубикон и как истинный трахторист джипер зарулю по просторам матушки Руси!!!)
    Андрей, братишка, Takezo, можешь замерить какое сопло на твоём шноркеле, если меньше 3,5-4", то извинюсь и закажу АЕВ - шный!)
    У Андрея -3"
    Эдуард 78
    Гость
    У Андрея -3"
    Тёзка, точно 3", может ты прочитал 3мм и не правильно понял или ты уже выяснял?
    Так хотел сразу шноркель поставить!(
    Други! ИМХО конечно, НО!
    Если дроссель 60 мм, если вход в фильтр 60мм, то какая разница шноркель 75 или 100?
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    4500 против 17500 (ген 2 ) это просто подарок!
    перевод с сайта -
    АЕВ с гордостью объявляет о выпуске второго поколения JK трубка. Это переработанный Трубка теперь доступна для всех моделей 2007 + JK, в том числе 2012 + JK Wrangler человек оснащен двигателем 3.6L V6 Pentastar. Второе поколение JK Трубка имеет значительно больше 4 "воздухозаборника диаметр трубы для увеличения воздушного потока, чтобы удовлетворить требованиям 3.6L Pentastar V6, 3.8L V6 и 2.8L CRD дизельных двигателей, а также 6.4L HEMI 5.7L HEMI и Двигатели V8 при использовании в сочетании с АЕВ HEMI Airbox Kit. форму трубки воздухозаборник на JK Трубка был также изменен, чтобы хвалить контуры тела Джей Кей.
    АЕВ JK Трубка теперь поставляется со стандартной впускной воздушный таран, который предназначен, чтобы привлечь свежий воздух и да отделяет она воду от дождя воздушного заряда. Это невероятно прочный и хорошо подходит для лесистой местности, где воздействие с деревьев и ветвей, вероятно.
    Для клиентов, которые подвергаются сухой, пустынной местности, где тяжелая пыль, скорее всего, все новые самоочищающийся фильтр грубой очистки Ассамблеи доступна в качестве дополнительного аксессуара. Наш фильтр грубой очистки Ассамблеи используется как в тяжелых военных и коммерческих автомобилей по всему миру из-за своей прочной конструкцией и очень длительным сроком службы. Необслуживаемые, самоочищающимся отделяет грязь и мусор с воздушного заряда и выбрасывает мусор из фильтра предварительной очистки Ассамблеи как транспортное средство движется вниз по дороге.
    Установка требует лишь незначительных изменений на фондовом JK капот или она идеально подходит с жарой воздухозаборника АЕВ-ых без необходимости резки.
    Ладно, пойдем длинным путем, привези мне батюшка цветочек аленький(с)
    То, что пишут маркетологи это одно, но...
    Возьмите детский горн или вувузеллу. Снимите загубник и попробуйте через него вдохнуть. Тяжело?!
    А теперь присоедините раструб и повторите. Легче стало? Ни ку я!
    В автоспорте есть такая штука как рестриктор. Делай воздухозаборник хоть пол метра, но если рестриктор 42мм ты хоть усрись, но больше воздуха без предварительного наддува туда не зайдет. Но наддув если и стоит то после.
    Потому и ставят инерционный наддув.
    Есть стендовое измерение со шнорком в два и в три дюйма?
    Эдуард 78
    Гость
    Попытался включить мозг и вспомнить предмет "Гидравлика", при одинаковом входном и выходном сечении, сколько не расширяй полости - пропускная способность не увеличится! Может ошибаюсь конечно, всё же предмет изучал)), в 1987 году и в городе, где живёт Андрюха Жёлтый!))
    P. S. Не исключаю, что при сильно увеличенной средней части при идентичных сечениях, может начаться излишнее сопротивление, типа турбулентность и т.д.(не уверен, но мысли такие есть!)).
    Википедия:
    Турбуле́нтность, устар. турбуле́нция (от лат. turbulentus — бурный, беспорядочный), турбуле́нтное тече́ние — явление, заключающееся в том, что при увеличении скорости течения жидкости или газа в среде самопроизвольно образуются многочисленные нелинейные фрактальные волны и обычные, линейные различных размеров, без наличия внешних, случайных, возмущающих среду сил и/или при их присутствии. Для расчёта подобных течений были созданы различные модели турбулентности. Волны появляются случайно. То есть их размер и амплитуда меняется хаотически в некотором интервале. Они возникают чаще всего либо на границе, у стенки, и/или при разрушении или опрокидывании волны. Они могут образоваться на струях. Экспериментально ее можно наблюдать на конце струи пара из электрочайника. Турбулентность экспериментально открыта английским инженером Рейнольдсом в 1883 году при изучении течения несжимаемой жидкости (воды) в трубах.
    Последний раз редактировалось Эдуард 78; 23.08.2013 в 22:38.
    У кого на сколько хватает денег - пускай себе то и покупает!
    маркетинг - двигатель торговли!,...Только , иногда ,-новые поколения "чего-либо" -кардинально отличаются от предыдущих!
    А вот опыт и информативность помогает людям делать правильный выбор , и я думаю, на этом сайте нет человека , который бы не попадал на "кровно заработанные" -из-за малой информативности или не понимания в каком то вопросе.
    Про рестриктор верно подмечено.. Этот шноркель 3" И этого абсолютно достаточно для работы дизеля и бензинки 3,6 и 3,8 ... Для 6 литрового HEMI может и полезнее будет 4х дюймовый шнорк, но для заводских моторов это пофигу. Я думаю что когда они сделают 5 дюймов, все побегут старые снимать, а новые ставить... В итоге ежегодно как с бритвами, бреет лучше, с тушью для ресниц которая постоянно удлиняет, как подгуники, которые впитывают еще больше, в итоге благодаря ключевым словам выбор сужается до конкретного продукта, якобы самого лучшего... Только 3 или 4 дюйма - разницы никакой не заметишь, вообще... А если не видна разница, зачем платить больше? )
    Эдуард 78
    Гость
    Андрюха, ты прости меня, хоть и ты ещё и Модератор, кроме того, что друг, но разрешите поправить Вас)):
    для мужчин понятно, что толщина по фене, хоть 3", хоть 4" и даже 10", а женщины, что скажут женщины, ты о них то хоть подумал или они тебе по фене?!)))))
    Андрюха, а как называется эта бандура, которая одевается на шноркель, она фильтрует частично воздух и отбрасывает камни? У тебя их нет, сразу купил бы?
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    дизель, по крайней мере тот что 177 сил, отлично работает с подобным шноркелем. Я тольког голову поменял на циклон, китайская - не очень.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 18:03
  2. шноркели для TJ и JK
    от yalex67 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 11:43
  3. Шноркели на TJ; JK
    от Platina в разделе Продам запчасть
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 09:06
  4. Шноркели TJ и YJ
    от Волжанин в разделе Продам запчасть
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 13:17
  5. шноркели по 5000 никто не продает?
    от Ashes в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 20:50
