Рублей 500 будет
Рублей 500 будет
Извиняюсь перед ТС
Для пенты лучше обновленный шноркель с дыркой на 4" ( у этого на 3" дырка)-рекомендует производитель!
Обновленный стоит в 3-и раза больше(оригинал)
Для 3.8 и предыдущий 2.8D ( не 200л.с который) -китайский -вполне себе хороший вариант!(если не хотите тратить много денег )
Завтра пощупаю ориджинал у андрюхи
Аевешный на пентастар отдельной позицией идет
С дизелем все понятно.
Объясните мне логически или технически с какого перепуга на 3.6 шноркель должен быть больше, чем на 3.8.
Доводы типа потому что ген2, потому что у меня и потому что дороже не канают.
Думаю это только по тому, что аев выпустила для пентастара шнорик большего диаметра и все т.к. шнорик с3.8 тупо не подходил по фитингам
http://www.youtube.com/watch?v=mkga4LPI8Ok
прочитайте на оф.сайте -там все красиво написано
Да,нет!
можно вкорячить и на пенту -только 3.6 оборотистый двигатель и производитель пишет о том, что для него необходимо больше воздуха(для смеси)-вобщем,-рекомендуют Ген2!
насколько это актуально для бенза -хз!(про дизель мы здесь не говорим-ибо,-актуально!)
Я имел ввиду что диаметр был увеличен до кучи к фитингам
Дмитрий,...я не совсем тебя понимаю -Фитинг - Деталь с резьбой для соединения труб (или переходник в простонародье)
Шноркель устанавливается просто , и там всего один переходник(если его так можно назвать)-который вставляется под капотом,соединяясь с коробом воздушного фильтра.Другого там ничего нет.
Фитингом я называю любой переходник для соединения деталей, я сравнивал воздухозаборники у дизеля и пентастара они разные.
Мы это уже проходили. Смотри начало темы
Посмотрел начало там один флуд!
