Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Нижние рычаги(перенесено)
    По умолчанию Нижние рычаги(перенесено)
    что дает изгиб, и что дает смещение от оси.
    я гдето слышал, что смещение служит для компенсации лифта. чтоб рычаги стояли паралельно земле. это так?
    я правильно понимаю, такой изгиб чтоб большие колёса в крайних положениях не цепляли?image.jpg
    (на фото от джека)
    EBurg
    А в том месте где ты фотки брал разве не написано что зачем?
    Какие рычаги на тыже я не знаю, а по фоткам получается так:
    - изгиб в горизонте (при взгляде сверху) чтобы колеса не цепляли
    - изгиб в вертикали - чтобы увеличить расстояние между рычагом и землей (т.е. чтобы при съезде колесом с очень резкого препятствия не согнуть рычаг - нужно только в кравлинге)
    Что за изыск со смещение с оси - без понятия.
    Насчет компенсации лифта ты понял неправильно.
    Чтобы чего-то там компенсировать надо менять точки крепления рычага (для коррекции кастора увеличивать его длину, для коррекции угла - точку крепления на мосту или раме), а какие именно завитушки накручены с сохранением точек крепления - совершенно без разницы.
    Независимо от формы - рычаг работает абсолютно аналогично прямой палке, соединяющей точки его крепления.
    8-912-24-71777
    Не, там нету. Я тупо набрал control arm в гугле и скопировал появившиеся картинки. Да и мало ли что могут пиндосы написать ради сиюминутной наживы.
    С изгибами разобрались. Спасибо!
    Осталось со смещением по оси разобраться.
    И с болтами.
    Smolyakov
    Гость
    С изгибами немного дополню. Штатные рычаги при сильной артикуляции бьют по подушкам двигла.
    Эти рычаги мастхэв при установке V-образных движков, т.к. переносятся крепления двигла к раме.
    У меня сейчас стоит этот трабл- поставили V6, стобаллово рычаг упрется в крепление двигла.
    Смещение оси сделано для того чтоб в ухо крепления при артикуляции не упиралось.
    вверху:
    Подниму тему столетней давности.
    Пришла пора колхозить рычаги. Перелопатил форум. Мнений чуть меньше, ч ем людей))
    Хотелось бы окончательно расставить точки над ё.
    Объясните пожалуйста:
    - К чему крепится сторона рычага со смещением. К раме или к мосту. Спереди и сзади.
    - Где должен быть установлен жесткий сайлент(оригинал, полиуретан и прочее) и где "гибкий"(ШС, МК, Синерджи и тд)?
    Местный Аватар для Totachulpy
    я бы переделал вопрос
    на где шаровая а где сайлент.
    ответ был бы очивиден.
    шаровые ставят для больших нагрузок и точности управления. сайленты для долгой жизни, неприхотливости и комфорта. отсюда вывод- чем больше спорта, тем больше шаровых.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    -что значит со смещением?
    -а бывает по разному. у меня к раме шс, к мосту сайленты.
    Кстати на прошлой неделе снял один рычаг для ревизии. Инфа возможно будет тебе интересна.
    ШС - микролюфт. Не каждый заметит на ощупь. Никаких раковин и выработок на металле. ШС напомню Currie Johny Joint.
    Сайлент тоже был бы живой если бы чутка не загнуло ухо и не покоцало его и металлическую вставку в нем(края).
    По результатам замеров выяснил, что мне подходят такие http://www.energysuspensionparts.com/9.9489
    Стоят копейки. 15 баксов за комплект из двух штук.
    Подвеска прошла за 7 лет около 100тыс км, не самых простых. Помнится когда я ставил этот комплект с шс многие мне говорили, что он рассыпется прямо за калиткой, первой зимой, через 100км, будет скрипет, стучать и т.п. и т.д. Но все норм.
    Со смещением это вот так:image.jpg
    msk
    У меня стоят как на твоей фотографии, смещением вниз. Правда оно не такое ярко выраженное как на твоей картинке.
    Но вообще это может в каждом случае по своему быть, ведь от этого кастор зависит. А это один из основополагающих параметров для рулежки. Если делать с нуля и тем более не регулируемые рычаги надо серьезно к этому моменту отнестись. КМК угол надо сохранить штатный или даже немного увеличить(завалить мост) если колеса сильно больше стока.
    Понятно, что смещением вниз.
    К мосту или к раме?
    Я слышал два диаметрально противоположных мнения.
    И каждое со своим обоснованием)
    msk
    К мосту или к раме?
    Я не особо задавался зачем так. Просто поставили по инструкции производителя и все.
    p.s. Если ты не собираешься переваривать нижнее крепление левого рычага(то, что на корпусе дифа), то по логике у тебя выбора нет - сайлент там остается и соответственно остальные надо располагать так же, на мосту.
    p.s.s. Как сам, как жызнь?)
    Т.е. у тебя смещением к раме.
    Но есть мнение, что смещение ставится с мосту.
    Надо не париться и сделать без смещения)))
    Как жизнь?)
    Как видишь))
    Фигней всякой заморачиваюсь)))
    Хотелось бы еще услышать мнение.
    Не верю, что все ставят, пользуют и не знают для чего
  1. Нижние регулируемые рычаги на TJ
    от mikelT в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 11:45
  2. рычаги JKS Manufacturing
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 11:24
  3. нижние шаровые
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 12:38
