Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 136
Тема: FAQ по бензиновому двигателю Pentastar Wrangler JK
  1. #121
    Ман я никогда не использовал не знаю.
  2. #122
    Цитата Сообщение от tigras Посмотреть сообщение
    А масляный фильтр в пенстар только оригинал нужен?
    а зачем что то выдумывать? Он стоит копейки.
  3. #123
    Местный Аватар для tigras
    Сочи
    В наличии нет в сочи, 7 дней ждать, проблема в этом
    JK. rubicon. бензин 3.6 сток. 12 (14) год.
    в прошлом веке был YJ 4.2
  4. #124
    Mos
    У меня фильтр js asakashi.
    Подскажите какое давление по компьютеру должно быть на холодную/прогретую и температура антифриза какая в пробках ?
  5. #125
    2,2 бар на прогретом, если не ошибаюсь. Температура 106-107.
    Это по бортовому компу
  6. #126
    Я ставил эксперименты, краун одназначно мусор порвался на 10 тыщах.. Осенью нашел китайца который поставляет отличный ноунэйм. Беру сразу набор фильтров для всего.
    А что за китаец? А то оригинал 3.5т и ждать...
    JKU 2012 Rubikon 3.6 BFG
  7. #127
    Масльный фильтр стоит меньше тыщи и есть вналичии в каждой подворотне, зачем что-то выдумывать?
    https://www.zzap.ru/public/search.as...ber=68079744AD
  8. #128
    В первом посте 68079744AB, а тут 68079744AD
    Не в курсе, в чём отличие? "B" дороговат и под заказ.
    Ваш проверенный?
  9. #129
    Буква на конце означет ревизию запчасти. B - это старое, D - это свежая замена. Поэтому B и под заказ... какие-то остатки на складах.
  10. #130
    Ясно. Т.е. такой принцип можно к любому оригиналу использовать, это упрощает выбор) Спасибо!
  11. #131
    К сожалению всё. Китаец пропал. А по поводу фильтра есть обычный фильтр для пентастара есть рестайл. У вас какой?
  12. #132
    Местный Аватар для SergeyK
    Омск
    Всем привет! Про масло все понятно, а вот про бенз на пентастар кто знает? Расскажите, где искать фильтр на jk?
    JK Rubicon,2014, 3.6, АКПП,3D, Rock Krawler 4", 37", перед 12.5 лебедка, калитка Poison Spyder HD, инвертор 2.5кВт, пневмо система, 4.56......
  13. #133
    Есть мысль, что в баке. В модуле бензонасоса. Но это неточно))
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 14.09.2021 в 19:57.
  14. #134
    Совсем недавно на драйве тема была про демонтаж бензобака с картинками.
    Здесь https://www.drive2.ru/l/594441891659924557/
    И далее по тексту...
  15. #135
    Омск
    Т.е. чтобы заменить фильтр, необходимо снять бак!??
  1. Вопрос по двигателю и парам!!
    от J-K в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 16:33
  2. Самый правильный Wrangler, голый Wrangler
    от Особое вниманеи в разделе Общий
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 21:40
  3. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
  4. Двигатель Pentastar V6 объемом 3.6л.
    от irving72 в разделе Общий
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 18:53
