Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 136
Тема: FAQ по бензиновому двигателю Pentastar Wrangler JK
  1. #61
    Местный Аватар для noa3
    На TJ ездил всегда на Мобил 3000 5W40 что на 2.5 что на 4.0 никаких проблем не наблюдал, причем давление на холостых оборотах было 3. На JK тоже буду лить Мобил причем в листе одобрения даймлера на M276 диапазон от 5W40 до 0W30.
    229.51 (http://bevo.mercedes-benz.com/bevoli...chbegriff=m276)
  2. #62
    РФ
    а я возможно выберу шеврон и краслер и мерс
    http://www.wlbs.ru/production/chevro...ail.php?ID=159
  3. #63
    Местный Аватар для Sabakin
    Добавлю свои 5 копеек в тему обсуждения масла
    Вчера официалы (Рольф) залили на ТО:
    LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-20
    Так все таки, 20 или 30, я уже окончательно запутался, где правда
    Wrangler JK 3.6 Pentastar, 3D, бамп. перед/зад ARB, Lift OME 2", MT MTZ 33 r17, Mega Jet 550 + sirio 800, компрессор Berkut R20 (стационарно)
  4. #64
    В мануале и 5W20 и 5W30. Сам не лью, пока за меня это делал автолайт а затем рссервис - у них 5W30.
  5. #65
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    я лью американское Pennzoil синтетическое Ultra Full Synthetic Motor Oil 5W-30
    Спецификации ACEA A5|B5
    Спецификации API SJ|SL|SM
    Спецификации ILSAC GF-5
    Спецификации OEM Chrysler MS 6395|Ford WSS-M2C 929-A|Ford WSS-M2C 946-A|GM 4718M|GM 6094M|GM Dexos 1
    покупаю на экзисте
    Ford Bronco 2.7 Badlands
  6. #66
    Местный Аватар для andru300zx
    У меня на заливной крышке 5w20.
    И еще, вопрос, система VVTI на наших моторах есть или нет.?
    Видел фото что на пластиковой крышке двигла эта нанпись есть, у меня нет. Может просто не стали писать?
  7. #67
    Местный Аватар для марат сакенович
    Алматы
    У меня вопрос, в поиске не нашел. для замены свечей зажигания, снимается впускной тракт? А прокладка там одна или шесть? и надо ли их менять?
  8. #68
    Скачай мануал - там все написано .
  9. #69
    Алматы
    кинь ссылку
  10. #70
    Ставрополье
    на выпускном коллекторе стоят 6 отдельных прокладок, они много разовые, силиконовые скорее всего. Впуск снимается просто и быстро )) минут 30-40. Дроссель тоже нужно снять, воздух. свечи 12и гранные, под ключ на 14ть. Все реально, удачи.
  11. #71
    Алматы
    респект!
  12. #72
    Местный Аватар для FireBat
    MOSCOW
    Вот такое еще есть мнение:
    Лучше - рекомендованное производителем «Иногда необходимо заглядывать в сервисную книжку своего автомобиля. Есть два определяющих критерия, на которые следует обращать внимание при выборе масла для двигателя. Это рекомендуемая производителем вязкость по SAE и класс качества по API», - разъясняет ситуацию Максим Легушев, директор по продажам и маркетингу компании «Авторейд». - «Двигатели последнего поколения имеют очень малые зазоры и каналы, куда должно проникать моторное масло, чтобы выполнить свои непосредственные функции - устранить «сухое» трение и отвести тепло от металлических элементов двигателя. Поэтому для новых автомобилей «горячий», или верхний индекс, рекомендованный производителем, постоянно снижается. Если десять лет назад это была «тридцатка», например, 5W30, то сегодня это уже «20». Если в двигатель, рассчитанный на масло 5W20, залить 5W40, некоторые пары трения начнут работать на грани масляного голодания, в результате чего износ элементов двигателя будет прогрессировать гораздо быстрее. При этом расход топлива наверняка окажется выше, чем при работе на масле 5W20.
    От себя добавлю.
    1. Ищем масло спецификации Chrysler Material Standard MS-6395
    2. Смотрим на масляную крышку 5w20 или 5w30, или еще что похожее ))
    Выбор не велик, но он есть -Castrol, Liqui Moly, pennzoil, amsoil, kendall, selenia,wolf oil, mobil1, addinoil, rowe, shell helix ultra,
    Последний раз редактировалось FireBat; 24.08.2015 в 18:16.
  13. #73
    Сургут
    Про пентастар на счет "очень малых зазоров" не скажу, а вот в 3,8 стандартные допуски в паре шатунного вкладыша и коленвала удивляют. Там для масла вовсе не малые зазоры. Тем не менее рекомендация масла 5W20.
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
  14. #74
    Местный Аватар для mongoose
    Самара
    Подскажите по передним колодкам, что можно взять из замены проверенного, оригинал 11000 стоит(
    2011 JK Rubicon 3.6 Auto, Truck-Lite 7", OME 50мм, AEV Savegre, 37x12.5R17 BFGoodrich KM2
  15. #75
    TRW самое оптимальное можно и еще дешевле в принципе в болоте пофиг какие колодки
  1. Вопрос по двигателю и парам!!
    от J-K в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 16:33
  2. Самый правильный Wrangler, голый Wrangler
    от Особое вниманеи в разделе Общий
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 21:40
  3. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
  4. Двигатель Pentastar V6 объемом 3.6л.
    от irving72 в разделе Общий
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 18:53
