Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 136
Тема: FAQ по бензиновому двигателю Pentastar Wrangler JK
    По умолчанию FAQ по бензиновому двигателю Pentastar Wrangler JK
    Пожалуй создам такую тему как у Кирилла только по пентастару.
    Буду выкладывать здесь мой личный опыт и опыт коллег из-за океана.
    Сервис мануал JEEP JK WRANGLER 2013-2014
    https://yadi.sk/d/J0RpbyUqwfiZL
    Открываем стандартным эксплорером ссылку START HERE, разблокируем всплывающие окна, при необходимости добавляем плагины.
    Ну а далее выбираем год и двигатель.
    Сервис мануал по ремонту протечек JK_Water_Leaks_All
    https://yadi.sk/i/UXC07ID-wgbRz
    Подробно здесь
    Итак замена масла в двигателе.
    Инструменты которые нам понадобятся:
    — головка на 15/16 (можно использовать головку на 24), вороток
    — ключ на 1/2 (можно использовать накидной на 13)
    — воронка
    Расходные материалы:
    — Фильтр масла двигателя 68079744AB для 12-13 года, 68191349AB для 14-17 года.
    — Масло 5w-30 6 литров
    — Воздушный фильтр двигателя 53034018AE
    Открываем капот снимаем пластиковую крышку
    Находим вот такую крышечку, головкой на 15/16 откручиваем и вынимаем старый фильтр
    Вставляем новый фильтр в крышку, при этом не забываем поменять уплотнительную резинку (она идет в комплекте с фильтром)
    Устанавливаем фильтр обратно, затягиваем крышку головкой.
    Ключиком на 1\2 откручиваем крышку картера двигателя и сливаем масло (осторожно горячо!) только не уроните крышку в масло.
    Далее затягиваем крышку картера и заливаем масло. Я всегда заливаю ровно 6 литров.
    Я каждый раз забываю про воронку, поэтому из подручных материалов (пластиковой бутылки 0.5 л) изготовил очень удобную воронку.
    Проверяем уровень масла
    Масло должно быть между двух точек на щупе
    Далее меняем воздушный фильтр двигателя. Вроде все просто я даже фоткать не стал 4 застежки собсна как на любом другом авто. Вытаскиваем старый устанавливаем новый.
    В красивой коробочке от мопар лежит обычный фильтр Денсо. Чтобы не перепутать рабочую поверхность фильтра сбоку стрелочкой показан верх фильтра.
    После всех упражнений делаем последнюю операцию.
    Включаем зажигание, но не заводим двигатель, в течение 10 секунд до упора 3 раза выжимаем педаль газа, выключаем зажигание, это необходимо для обнуления пробега масла. В противном случае будет постоянно гореть сообщение о замене масла.
    Последний раз редактировалось Roobicon; 14.01.2018 в 19:24.
    Местный Аватар для Mayorika
    Тольятти
    Вот первый вклад
    Коллега - спасибо за начинание! Мне предстоит на днях долгожданное ТО-1. Машинка сегодня утром меня оповестила о том, что пора менять масло. Официалы идут лесом - делать буду сам в доверенном сервисе.
    З.Ы. Сорри за оффтоп, но на мой вкус это не совсем оффтоп. У товарища месяц назад угнали новенький рэндж ровер через два дня после проведения ТО-1 у официала. Официал, "если чо" - мейджор.
    Living on my own...
    Тула
    А у меня почему то при замене влезло 5 литров масла и на щупе уже был максимум , мерил и после поездки на следующий день - тоже самое. Может старое слилось не все ?
    а вот кстати как сливали? это важный момент, масло сливать нужно при установленном фильтре.
    ну если быть точным то для пентастара нужно 6 кварт масла 1 кварт = 0,95 литра таким образом надо примерно 5,7 л масла, чтобы не болталась по машине банка с маслом я заливаю 6 литров и это не превышает максимум.
    Последний раз редактировалось Roobicon; 21.08.2013 в 13:39.
    Было бы супер здорово копировать инфу сюда с сторонних ресурсов. Где то обсуждали, что некоторым джиперам на драйве не удобно... Не сочтите за труд) Все же удобнее будет читать всю в одной теме.
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    http://project-jk.com/jeep-jk-write-...ission-service
    мне вот эта информация помогла
    JK \ Rubikon 07 \ 3D \ Manual
    ок! Сделаем!
    На этом ресурсе много полезного, но не все!
    пентастар в этом плане совершенно не интересный мотор. он просто работает и обслуживать его проще пареной репы.
    Местный Аватар для Sandro
    Ростов Дон
    Так какое же масло в него лить? с допуском MS-6395 не так то их и много.....
    JK 3.6 АКПП Call Duty 2012 4D silver 35R
    что касается масла: лить можно любое оно ж жидкое! А если серьезно то раньше полуторки ездили на конопляном и ничего, а нам сейчас суперсинтетику с допусками подавай. Я лью мобил потому как магазин у меня близко в котором мобил продают. Если вас волнуют допуски то шел хеликс ультра 5в30 самое то что надо его даже оф.диллер льет! И продается везде даже на развес!
    Ростов Дон
    Спасибо, значит буду лить Кастрол slx 5w30, я его всегда в бмв лил и крайслер не поперхнется
    Последний раз редактировалось Sandro; 20.08.2013 в 00:02.
    Тольятти
    Вопрос: почему мерикосы для своего рынка предписывают лить 5W-20, а для нашего 5W-30?
    Инфа с их фирменного диска - т.е. буквально: "MOPAR (R) API Certified SAE 5W-20 engine oil, meeting requirements of Chrysler Group LLC Material Standard MS-6395. 1 Quart - 04761872PA, 5 Quarts - 04761851PA, total of 6 Quarts or 5,6 Liters"
    Living on my own...
    Скорее всего из-за климата
    Какого климата?! вторая цифра (20 или 30 в д.с.) отвечает за температуру вспенивания масла и чем она больше, тем выше большая температура эксплуатации. Т.о. Xw-20 может эксплуатироваться при менее высокой максимальной температуре чем Xw-30 и из предыдущего поста нужно сделать вывод, что летняя температура в пиндосии ниже чем в России.
    IMHO просто мало на рынке синтетики 5w-20 с европейским пакетом присадок.
    Cheers,
    \Leo
    JKUR, 3.6, AКПП, 13г., 5дв., Deep Cherry Cr. Red, OME2", ARB F+R BullB, ComeUP 9600i, Sf Snkl
    Ростов Дон
    А вот чем же эти присадки отличаются? Вот сегодня нашел масло мопаровское 5в30, по 420 руб. сдается мне, что это вообще минералка.
    От греха подальше кастрол едже профешинал взял.
  1. Вопрос по двигателю и парам!!
    от J-K в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 16:33
  2. Самый правильный Wrangler, голый Wrangler
    от Особое вниманеи в разделе Общий
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 21:40
  3. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
  4. Двигатель Pentastar V6 объемом 3.6л.
    от irving72 в разделе Общий
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 18:53
