Доброго времени суток всем!Собрался поставить шноркель Rugged Ridge,но выяснилось,что этот девайс для бензиновых моторов.Кто знает,одинаковый ли корпус воздушного фильтра для бензина и дизеля 2,8 200л.с?
К сожалению в мануале четко прописано:
XHD snorkel system has been designed for 2007-2013 Jeep Wangler 4dr and 2dr LHD models
equipped with 3.8L & 3.6L (V6). Diesel and RHD drive vehicles will not be able to use the
following kits: (17756.06 17756.08, 17756.20, 17756.21).
Последний раз редактировалось Олле; 13.08.2013 в 12:55.
Ford Bronco 2.7 Badlands
Земеля, а представиться?
JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
Та с Тбилисского района мы... Значит,не подойдёт...Тогда спросим по-другому-воздушный фильтр одинаковый или разный на дизель и бензин?
Последний раз редактировалось дед Женя; 13.08.2013 в 15:51.
Честно говоря я нифига не понял чем воздухозаборники отличаются, но факт в том что шнорики разные для дизеля и бензина, воздушный фильтр тоже отличается
вот в эти выходные к вам приедем и можно будет сравнить в живую)))
мы с Владом (Zuich) уже сравнивали
Спасибо за консультацию.Жаль,конечно,вроде неплохой шноркель...Ну,ничё,будем,как говорится,искать...
Китайский AEV встал на дизель без переделок. Собственно в инструкции оригинала указана поддержка
На дизеле под коробом фильтра проходит патрубок интеркулера, он и будет мешать. Нужно фильтра сравнить, приколхозить мне кажется можно.
Все зависит от версии бензинового двигателя(3.8 -подходят ,...а 3.6 -нет) ,...НО
Последняя версия AVE имеет 4" радиус трубы -т.е больше диаметр , чем предыдущие версии-т.о на дизель изначально -будет поступать больше воздуха!
На сегодняшний день вот этому Шнореклю , я считаю,-НЕТ альтернатив!(тем более для дизельного двигателя , который любит воздух) -AEV Second Generation JK Snorkel (вторая версия) -единственно реальный (у меня 200л.с и стоит -именно такой )
http://northridge4x4.com/shop/aev-se...ion-jk-snorkel
20130813_174020.jpgСтудент-замечательный шноркель,но на моей машине стоит люстра,и она будет мешать шноркелю!
с такой стойкой люстры высокий Руггед точно не срастется..если только короткая версия.
Вроде подходит... http://www.anvir.org/cat/shop/snorkel/page1071.php
У меня с Вуртоновской стойкой было 2 конфликта:
1. лампа 50" лампа на полтора светильника загораживалась шноркелем (засвет трубы сильный ночью)
2. на 2 верхних болта в стойке крепилось слишком много кронштейнов - пришлось эти 2 болта точить новые - более длинные) дюймовую американскую резьбу мне воспроизвели, а вот голову болта под Торкс не смогли))
Нухуа себе...только что по ссылке глянул цену...это они как ее утроили то? из 390$ в Америке сделать 38600р...талант, блин)
Последний раз редактировалось Олле; 14.08.2013 в 07:43.
