Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Рычаг переключения раздатки на JK ?
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    По умолчанию Рычаг переключения раздатки на JK ?
    Потеряна связь между раздаткой и рычагом её переключения, подскажите кто разбирал, там трос или тяга? Два раза разбирать-собирать не хочется, если трос , что б сразу заказать, снизу подлезал, но так и не определил
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    трос - слетел с одного из креплений.
    либо на раздатке. либо возле ручки. там хилые пластиковые втулочки. У меня вместо одной стоит кусок строительного дюбеля - работает
    г. Ярославль
    Возле ручки, хотел включить понижайку, а включилась нейтралка и рычаг начал болтаться, пришлось лезть под машину вручную переключать, сначала думал хана раздатке, очко жим-жим, дело было на Рыбачьем пару дней назад Спасибо
    kyiv
    есть такая штука на замену, но недешевая весьма. http://www.quadratec.com/products/12521_8002_07.htm
    г. Ярославль
    Точно втулка развалилась, поставил резиновую и стопорную шайбу, вроде работает..рычаг раздатки.jpg
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 22:33
  2. Пыльники КПП и раздатки.
    от bifurkas в разделе YJ
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 13:47
  3. Цепь раздатки. 231
    от otmorozen в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 11:43
