может использует кто вот такую конструкцию для доп фар, крепится как я понял в штатные отверстия.
поделитесь размышлизмами на эту тему )))
Греться не будет?
если балку вешать то врятли. нравится то что кронштейн мопаровский и крепится в штатные дырки )))
Мне в свое время такой кронштейн предлагали официалы в Тольятти , сам вертел его в руках, сделан хорошо и стоил совсем недорого, но почему-то не взял, хотя очень приличное решение, например, пока не купил или ждешь силовик.
JK Unlimited Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
Использую. Пока без лампочек. Крепится в штатные отверстия. Кронштейнами. В пластмассовой панельке отверстия придется просверлить. Сначала разбираешь все, потом крепишь кронштейны, затем все собираешь, и через просверленные отверстия вставляешь в кронштейны трубу. К кронштейнам труба крепится сквозным болтом с гайкой. По 2 с каждой стороны. Косяк заключается в том, что один болт над панелью, то есть сверху, доступен, а второй ПОД ней, и его никак не закрутить. А с одним болтом на каждой стороне труба имеет довольно приличный люфт, болтается то есть. И она даже без лампочек затрудняет снятие решетки радиатора. С лампами, думаю, снять ее будет совсем невозможно.
был JK Rubiсon Unlimited 3.8 2011
Вот примерно так. Может это только у меня такой косяк. Или у кого американсКОЙ бампер, панель ниже немного.
выглядит достойно!
