Ручник перестал фиксироваться . По ощущениям как будто отломился фиксатор который стопорит рычаг в положениях , отсюда вопрос как снять пластиковую консоль и снять ручник для ремонта ?
Отверткой широкой подцепить и вытащить. Там все на клипсах. Сначала только надо снять накладку снизу под крутилками. Буквально на прошлой неделе эту тему изучил, когда у меня тросик селектора акпп соскочил
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
Если не ошибаюсь, там еще болты с боков на подлокотнике, со стороны сидении.
собственно говоря недавно совсем снимал я весь этот пластиковый тоннель с бардачком. последовательность у меня примерно такая получилась: снять накладку под крутилками, открутить 4 болта под звездочку крепящую сам тоннель к полу. открутить 8 болтов крепящий ящик между сиденьями к этому тоннелю, вытащить этот ящик, снять под ним тросики ручника от рычага ручника, снять ручки с раздатки и мкпп (снимаются тупо дерганьем их вверх). и только потом уже отстегивать на клипсах верхнюю часть пластикового тоннеля и снимать её и потом снимать нижнюю часть. если тросики ручника не отцепить высоты подьема ручника у меня не хватало что-бы через него снять пластиковую всю требуху.
Наконец снял ручник. Что могу сказать - как и предполагал обломился зуб который стопорит ручник в затянутом положении . Мне кажется он даже не обломился , а стерся и это практически на новой машине. Спасибо Скифу дал общее направление , но на машине 12 года есть тонкости пришлось оооочень попотеть .
Интересно, спасибо! Я еще туда не залез.
У меня в верхнем положении ручник стопорит "через раз". Такое ощущение, что не зацепляет и уходит без щелчков ниже. Туда же смотреть? ОД гордо заявил после ТО, что подтянул ручник, но проблема "не подтянулась", видимо не знала, что ее решили
Были похожие симптомы , а потом в один прекрасный момент стоял на железнодорожном переезде под уклон , ручник срывается , еле успел тормоз нажать.
